[公司承接] 红外额温枪方案 西城微科
295|0
 楼主| 西城微科 发表于 2021-1-14 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  一、主要功能规格:
  1、测温范围:-10℃~50℃
  2、测量精度:±0.2℃
  3、测量时间:≤1秒
  4、测量距离:1-10CM
  5、测量方法:红外线测量
  6、发射率:0.95
  7、红外波长:5-14um
  8、按键:测温键,设置键,+键,-键
  9、功能:高温报警,**温度10次
  10、组成:由热电堆式红外传感器,微处理存储器,液晶显示屏及外売组成
  11、适用范围:通过测量额头热辐射来显示被测对象的体温
  12、低电压提示功能LO
  13、无操作60秒自动关机,更省电;
  14、可定制时间显示,环境温度显示,语音报数,LED背光等功能。
  二、额温枪的工作原理
  利用所有大于零度的物体都会发射红外线的特征,采用红外线专用探头传感器(senser)收集物体发射的红外线转变为微弱的uV~mV级电压信号,再经过近百倍的电压放大,进入高精度高分辨率AD转换器,得出的数字信号经过单片机复杂的处理,得出实际的温度,通过人机界面进行表达:LCD显示 或者 语音报数 或者 经过数据传送到电脑进行集中处理。
  三、额温枪解决方案:
  可根据客户需求自定义需求开发方案。
  提供完整的生产作业指导。
  联合pcba加工厂提供完整pcba。
