租用国外服务器需要注意什么?
321|0
清香茉莉茶|  楼主 | 2021-1-14 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
租用服务器在选择配置之前,企业就需要考虑好要选择哪个地区的服务器,比如是国内的服务器,还是海外服务器。如果您的业务在国外,国内员工需要访问国外网站或者给当地用户访问,那么您需要租用一台国外服务器。在租用国外服务器之前,有三点您必须考虑:
l 如何选择服务器配置
服务器的配置主要看处理器、内存、硬盘、带宽、操作系统等,选择服务器的配置要根据自己的需求来,尽量达到最大化的资源利用率与最高的性价比。
1.处理器(CPU): 对于虚拟化,视频转码,SQL或聊天服务器等应用程序,选择至强或者双至强服务器。
2.带宽:如果网站检测到过高的流量,那么您需要增加带宽。如果您计划运行脚本,需要上传高清图片或传输多媒体文件,那么请选择大带宽服务器。
3.内存: 内存对于决定服务器运行效率和网站加载速度非常重要。更多RAM 内存条=更好的速度。
4.操作系统: 根据您的需要,决定是否需要Windows专用服务器或Linux专用服务器。
5.存储: 了解您网站的数据存储要求。您可以从几个硬盘选项中选择。通常,RAID是首选,因为如果出现硬件故障,您的所有数据都将丢失。RAID的镜像复制功能可以保障数据安全。
6.应用程序: 如果您需要放置MS SQL,那么您需要的是Windows专用服务器。如果您上传的是LAMP、MEAN堆栈或不需要特定Microsoft许可证的应用程序,那么Linux 专用服务器更适合您。
l 怎么评判数据中心机房的好坏
The Uptime Institute将数据中心机房分为四级,即由“等级Tier I”(没有冗余部件组成的系统)到“等级Tier IV”(有冗错部件和可实现不间断维修的系统)这四个级别,这一套标准已经成为了全世界大多数地区IDC行业所公认的。
T1级:99.67%的正常运行时间,无冗余,28.8小时的停机时间/年。
T2级:99.74%正常运行时间,冷却和电源部分冗余,22小时停机/年。
T3级:正常运行时间为99.98%,容错N + 1,每年停机时间为1.6小时。
T4级:99.99%的正常运行时间,2N + 1个完全冗余的基础设施,每年26.3分钟的停机时间。
一般来说,等级越高,数据中心的可靠性就越高。
当然,这不是绝对的评判标准,再加上国际上对数据中心等级有严格的标准,很少的数据中心能达到T3级或者是T4级,很多情况下,这只不过是服务商的一个宣传口号。所以,除此之外,您也可以从数据中心电源,硬件,防火,建筑,数据隐私等问题来评判。
l 如何寻找专业的服务商
一方面您可以参考服务商的行业资质,比如说国内的IDC、ICP行业资质认证;另一方面您可以从售后服务考虑,好的服务商提供的服务时间更长,响应时间更快,售后服务更专业,而且提供7*24小时服务,能够满足这些条件的服务商更加专业和值得信赖;在运维方面,服务提供商负责为企业客户确保IT设施的物理安全和网络正常运行时间
