[热门应用] 大电流的开关和接插件
924|9
 楼主| handleMessage 发表于 2021-1-14 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近处理直流电机系统,需要大电流的开关和接插件,有经验人士给支支招吧
bbapple 发表于 2021-1-14 19:18 | 显示全部楼层
去下电子市场的,很多的,一定可以满足你的要求的.
wanglaojii 发表于 2021-1-14 19:20 | 显示全部楼层
没有见说, 到底多大电流呢
开关, 现在大电流的 MOSFET 很多了, 应该好选.
laozhongyi 发表于 2021-1-14 19:24 | 显示全部楼层
插件倒是个问题. 当然也有大电流的厂家, 但价格不菲
Edisons 发表于 2021-1-14 19:26 | 显示全部楼层
建议楼主的带着开发试验板的去电子市场的找,很多的
_gege 发表于 2021-1-14 19:29 | 显示全部楼层
航空接插件电流还是挺大的,开关不知能达到多少。。
Mozarts 发表于 2021-1-14 19:31 | 显示全部楼层
看厂家的手册吧.
航空接插件一般是根据接触件的直径来确定的
Listate 发表于 2021-1-14 19:36 | 显示全部楼层
大电流的开关, 也没有看见到底有多大?
xia00 发表于 2021-1-14 19:38 | 显示全部楼层
这种情况下,我一般都是去电子市场的
CallReceiver 发表于 2021-1-14 19:40 | 显示全部楼层
大电流的器件主要是基础的电阻电容二三极管的么?
