[应用笔记] 比较器TL714的问题
1095|14
 楼主| zhouhuanの 发表于 2021-1-14 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
想將200mV的正弦波轉成方波,j我將信號接3腳,2腳接地,比較器的接地也有與信號接地相連,不過還是無法將正弦波轉成方波.
bbapple 发表于 2021-1-14 19:17 | 显示全部楼层
200mV的正弦波 是地对称吧.
wanglaojii 发表于 2021-1-14 19:22 | 显示全部楼层
比较简单的办法. 可以考虑3脚通过对正电阻, 叠加上一个直流分量. 当然 2 脚也要加直流分量.
laozhongyi 发表于 2021-1-14 19:23 | 显示全部楼层
这个目的是调整信号的输入范围到共模范围.
Edisons 发表于 2021-1-14 19:27 | 显示全部楼层
另外, 适当增加正反馈, 可以让方波信号更稳定.
_gege 发表于 2021-1-14 19:29 | 显示全部楼层
楼主先上个图吧. 把原理图先传上, 再来分析
Mozarts 发表于 2021-1-14 19:32 | 显示全部楼层
增加正反馈, 让方波信号稳定。。
Listate 发表于 2021-1-14 19:36 | 显示全部楼层
可以试试调整信号的输入到共模范围
heisexingqisi 发表于 2021-1-14 21:36 | 显示全部楼层
应该是可以的。
比较器比较科学。
643757107 发表于 2021-1-14 22:53 | 显示全部楼层
一般是用这种方法做。预算放大器都可以的。
598330983 发表于 2021-1-14 23:05 | 显示全部楼层
楼主怎么用繁体字。
598330983 发表于 2021-1-14 23:06 | 显示全部楼层
piteqiu 发表于 2021-1-15 10:22 | 显示全部楼层
七毛钱 发表于 2021-1-27 17:12 | 显示全部楼层
原理图先传上, 再来分析
