[华山论剑] 为什么两个场效应管不能组成复合管?
1947|11
 楼主| zhouhuanの 发表于 2021-1-14 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么两个场效应管不能组成复合管?
bbapple 发表于 2021-1-14 19:17 | 显示全部楼层
场效应管是电压控制器件,当GS端加上电压是管子导通,当去掉GS上的电压时,由于电压没有放电回路,所以GS上的电压一直维持着,所以管子一直导通
wanglaojii 发表于 2021-1-14 19:22 | 显示全部楼层
当T1通的时候,会有电流从T1的D端流到S端,场效应管是电压型器件,当电流冲击T2的G端时,大量的电荷流到G端,会把T2给打坏。
laozhongyi 发表于 2021-1-14 19:23 | 显示全部楼层
T1没有电流通路是吧
T2 G极加限流电阻
Edisons 发表于 2021-1-14 19:27 | 显示全部楼层
假设T2能饱和导通。则T2 的V—DS=0,V-GS通过T1的体二极管被钳位0.6V,
显然0.6V的V-GS不能使T2饱和导通,说明假设错误。
_gege 发表于 2021-1-14 19:28 | 显示全部楼层
不用自己再次连接其他的电路,方便省事了,达林顿的驱动能力就很强了
Mozarts 发表于 2021-1-14 19:32 | 显示全部楼层
MOS不能进行简单的复合,需要考虑到驱动的问题,这是跟BJT最大的区别。
Listate 发表于 2021-1-14 19:35 | 显示全部楼层
能够从复合三极管联想到复合场效应管, 颇有创意
xia00 发表于 2021-1-14 19:39 | 显示全部楼层
能有自己探索和探寻问题答案的能力, 我认为就会是个很棒的研发工程师了
CallReceiver 发表于 2021-1-14 19:40 | 显示全部楼层
这样做确实容易搞坏T2,不过不怕失败可以尝试。
xinxianshi 发表于 2021-1-14 22:48 | 显示全部楼层
可能方法不对?
詹求实 发表于 2021-1-15 12:00 | 显示全部楼层
