建筑消防水系统监测系统解决方案
360|0
 楼主| 恒星物联科技 发表于 2021-1-15 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑消防水系统监测系统链接:https://www.starwsn.com/content-26.html
系统概述
恒星物联建筑消防水系统监测系统主要是在建设消防水系统关键部位安装无线压力变送器、无线液位变送器,实现对建筑内喷淋末端压力监测、高位水箱水位监测、低位水池水位监测、消防水系统不利点压力监测。消防水系统监测数据统一通过NB-IoT通信传输到消防水系统监测平台,实现压力、液位数据异常告警,并对整个消防水系统运行情况进行在线监测、综合分析,可快速定位消防水系统中存在的故障点,并通过短信、微信等推送报警信息给到相关管理人员,对消防水系统的故障或报警问题进行及时处置,降低了消防安全隐患,确保消防水系统在火灾发生时能发挥真正的作用。
系统架构
1、感知层
感知层位于物联网三层结构中的最底层,其功能为“感知”,即通过传感网络获取环境信息,是物联网的核心。建筑消防水系统监测系统的感知层主要由无线压力变送器、无线液位变送器组成,是消防水系统信息采集的关键部分。
2、网络层
网络层是数据通信的核心,是数据传输的主要通道,建筑消防水系统监测系统的网络层主要采用NB-IoT通信网络,具备覆盖广、连接多、速率快、成本低、功耗低、架构优等特点。
3、通信服务层
通信服务层主要是实现建筑消防水系统监测数据的汇集与数据管理,并提供Socket通讯服务、Data base存储服务、Web Service、MQTT代理服务、App回调服务,实现系统数据与消防水监测系统平台对接,为消防水监测系统平台、智慧消防平台、智慧水务平台等应用层提供专业、全面、可靠、稳定的数据通信服务。
4、应用层
应用层为建筑消防水系统监测平台及第三方应用平台,实现对建筑内消防水系统的监测点位置、监测设备类型、实时数据等进行集中展示,实现对建筑消防水系统及消防物联网传感器的统一管理。
系统功能
1、实时监测
实现对建筑消防水系统的喷淋末端、消火栓不利点等进行压力监测,对消防水池、高位水箱进行液位监测,对无线压力变送器、无线液位变送器电池电压、信号强度进行实时监测。
2、告警分析
可对压力、液位、电池电压等数据进行上、下限报警值设定,并从安装位置、安装时间、正常压力、正常液位、历史压力、历史液位等不同维度对监测数据进行对比,同时对告警数据进行趋势分析,生成报警数据报表,为处置、决策提供依据。
3、数据查询
可通过系统快速查询每个监测点设备的安装时间、设备编号、安装位置、设备卡号、运维负责人等信息,对设备监测数据、历史数据进行快速查询。
4APP监测
通过APP软件实现移动在线监测,可对消防水系统的压力、液位数据实时查询,对报警点位置快速定位,并对对报警设备信息、报警原因进行查询。
系统特点
1、架构清晰
系统层次分明,架构清晰,采用当今主流的物联网技术架构,保障了感知网设备低功耗、长续航,又确保系统平台符合微服务、多应的要求。
2、智能化高
系统设备采用智能工作模式,具备智能判断上、下限报警值,并根据不同报警等级采用不同采集、传输频率,实现智能化监测。
3、可靠性高
系统设备采用低功耗设计,通过NB-IoT通信方案与消防水系统监测平台进行有效的数据交互,系统具备较强的稳定性及可靠性。
4、灵活性强
可通过远程方式对消火栓监测装置进行参数配置、阈值设置;可通过APP快速查询监测数据、历史数据,系统可导出数据报表。
