[能源技术] 电动汽车动力电池之通信与故障
964|0
 楼主| 海中水 发表于 2021-1-15 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
通信功能
       电池管理系统,至少需要给整车控制器发送电池系统的相关信息;在有直流充电的系统之中,特别是在国标系统中需要直接与外部直流充电桩进行通信。在某些时候,可能还有一条备份的诊断和刷新的通信线,用来在主通信失效的情况下做数据传输。
故障诊断和容错运行
       故障诊断及容错控制在任何控制器当中都是非常重要的部分,电池管理单元的故障会也需要以故障码(DTC)来进行报警,通过DTC触发仪表盘当中的指示灯,在新能源汽车中电池故障也有相应的指示灯来提醒驾驶员。由于电池的危险性,往往需要车联系统直接进行信息传送,以应对突然出现的事故处理。比如当发生事故的时候,当安全气囊弹出,继电器由整车控制器直接切断以后,车联系统通过定位和预警来处理,特别是电池放电。故障诊断包括对电池单体电压,电池包电压,电流,电池包温度测量电路的故障进行诊断,确定故障位置和故障级别,并作出相应的容错控制。
        Fail-Safe的容错运行机制,是指车辆在运行过程中遇到错误之后,车辆进行的降级运行处理。事实上,这个功能更像是对以上所有功能降级和备份。
