[PCB] 工业PCB板常用元器件维修要注意哪些事项?
547|1
 楼主| 就某个谁咯 发表于 2021-1-15 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业电路板损坏通常是某一个元件损坏,如某一个芯片,某一个电容,甚至一个小小的电阻,维修的过程就是找出损坏的元件加以更换。那么,工业PCB板常用元器件维修要注意哪些事项?
1、阻值小的电阻和容量大的电容易坏
阻值小的电阻常用于供电线路上起限流的作用,也就是起保险丝的作用;若电流过大,会把其烧断。另外,供电线路上用许多对地电容来滤波,若电压或电流不稳定就会击穿电容而导致漏电。
2、电容损坏的故障特点及维修
电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,具体表现为:容量变小;完全失去容量;漏电;短路。
3、运算放大器的好坏判别方法
不论是何种类型的放大器,都有一个反馈电阻Rf,我们在维修时可从电路上检查这个反馈电阻,用万用表检查输出端和反向输入端之间的阻值。根据放大器虚短的原理,如果运算放大器工作正常的话,其同向输入端和反向输入端电压必然相等!
4、学会在缺少相关资料情况下,给工业设备进行维修
可以举一反三,一通百通。比如开关电源,总离不开振荡电路、开关管、开关变压器这些。另外,维修时要讲究检修顺序才可找到解决问题的最短路径,避免维修不成,反致故障扩大。
以上便是工业PCB板常用元器件维修要注意的事项,希望对你有所帮助。
随风而去吧 发表于 2021-1-16 15:33 | 显示全部楼层
很棒棒哦,努力学习中
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
333
