[测量]
直流高压发生器的安全使用规程
578|0
华意电力|  楼主 | 2021-1-15 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  直流高压发生器是电力行业不可或缺的一款检测仪器,主要用来检测电力器件的电气绝缘强度和泄漏电流。它的运用为电力从事者提供了有力的安全保障,用户在使用它时还需注意以下几点,以确保安全使用。
  直流高压发生器的安全使用规程:
  1、使用直流高压发生器请用户必须按《电力安规》168条规定,并在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点。当更换试品和接线时,应先将两个电源断开点明显断开。同时现场必须保持至少有三个工作人员在现场,这样才能有效的保证使用人员的安全。
  2、直流高压发生器是提供高压直流源的仪器,在使用直流高压发生器前必须先把仪器可靠接地。使用直流高压发生器的工作人员,必须具有“高压试验上岗证”的专业人员。
  3、打开控制箱上的电源前要肯定直流高压发生器接的是220V交流电源,仔细的检查接线是否正确,同时也要检查高压放电杆的接线是否可靠。在直流高压发生器的升降压过程要保持缓升缓降,平稳升压是延长直流高压发生器的使用寿命主要的要点之一。还有尽量避免过量程使用仪器。
  4、当直流高压在200kV及以上时,尽管试验人员穿绝缘鞋,且处在安全距离以外区域,但由于高压直流离子空间电场分布的影响,会使几个邻近站立的人体上带有不同的直流电位。试验人员不要互相握手或用手接触接地体等,否则会有轻微电击现象,此现象在干燥地区和冬季较为明显,但由于能量较小,一般不会对人体造成伤害。直流高压发生器控制箱电源为交流AC220V±10%,50Hz。如果电源经1/1隔离变或现场用自发电源,则必须人为将电源有一点与大地联接。
  5、尽量避免过量程使用仪器。在每次试验结束后先把电位器回到零位,然后切断电源在进行对被试品的放电,放电过程分为两步,对大电容试品的放电应用ZS专用放电电阻棒对试品放电。放电时不能将放电棒立即接触试品,应先将放电棒逐渐接近试品,到一定距离空气间隙开始游离放电,有嘶嘶声,当无声音时可用放电棒放电,后直接接上地线放电。
