为什么电容通高频阻低频?
1663|2
 楼主| tangtang666 发表于 2021-1-15 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么电容通高频阻低频?
xiaoyanzifei 发表于 2021-1-15 17:43 | 显示全部楼层
为什么电容通高频阻低频?
电容器有一个充放电的时间问题。当交流电的正半周,给电容器充电的瞬间,电路是有电流流过的,相当于通路,一旦电容器充电完毕,则电路就没有电流流过了,相当于断路。当交流电的负半周到来时,又将产生电流,先抵消掉原来充在电容上的那个相反的电荷,在继续充电至充满。
现在假设电容器需要的充电时间t一定,则当一个频率较高的交流电正半周结束时,假设电容器容量够大,还未充满电,负半周就到来了,则这电路会一直流着电流,相当于这电容器对这个高频的交流电来说,是通路的。
如果这个交流电的频率较低,正半周将电容器充满电荷以后,负半周仍未到来,则电流会在中途断流,则电容器对于这个低频的交流电来说,就不是完全通路了。
如果充电的时间相对于交流电的半周期来将,是有较大比例的,那么就可以这个电容器对这个频率的交流电来讲,还没有完全断路,只是有一定的阻抗。
如果充电的时间相对于那个频率的交流电的半周期来讲,是极短的,那么电容器就可以认为完全断路,没有电流流过。
zlf1208 发表于 2021-1-16 12:43 | 显示全部楼层
我相信楼主这个问题困扰很多人,所以想了很久,写了一个文档,从本质上对这个问题给予解释,希望帮到大家
