[工具链] 智峰科技助力航顺推出航顺专用仿真,烧录,量产工具
3560|27
 楼主| zhifeng 发表于 2021-1-16 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试芯片HK32F030MJ4,可能是我的测试板子的问题,常用工具比如jlink,stlink,还有我们的工具,连接这颗芯片不稳定,从厂家技术支持那里得到的回复是swd接口抗干扰不太好。(我买了5颗芯片,只有两颗可以连接上,同样的板子)其他的芯片比如HK32F103与HK32F030没有这种现象,同样是这种万用板焊接的。    不知道其他网友又没遇到这种情况?
hk32f030M_keil.jpg UnionPRG20210115.rar (1.78 MB, 下载次数: 42)
yyj8902 发表于 2021-1-17 19:54 | 显示全部楼层
我觉得不应该吧要么就是芯片问题,SWD抗干扰不好不背这个黑锅,要么是芯片问题要么就是板子问题
 楼主| zhifeng 发表于 2021-1-18 08:05 | 显示全部楼层
这个芯片确实奇怪,擦空后,读出依然有内容,这个也得到他们技术确认。一般芯片正常 擦空后,要不是0xff  要不 是 0x00。但是这个芯片不是,有条件的网友可以测试,在mdk中查看后面没用到的 空间
  我们测试芯片基本都是这种万用板子,这种情况还是第一次遇到
赤裸裸的炫耀,这还看不明白  发表于 2022-6-10 16:52
你这个板子堆叠这么多层是干啥的啊?  发表于 2021-2-26 12:33
ifxz0123 发表于 2021-1-18 14:10 | 显示全部楼层
这个芯片确实奇怪,擦空后,读出依然有内容,这个也得到他们技术确认。一般芯片正常 擦空后,要不是0xff   ...
HK32F030M是的,这个芯片擦除后,FLASH是随机数。EEPROM也是一样的情况
rode83 发表于 2021-1-29 14:33 | 显示全部楼层
无法检测到STLINK
里面有晴雨 发表于 2021-2-5 09:40 | 显示全部楼层
这个太棒了,不错,我认为也不错,在哪里购买?
豌豆爹 发表于 2021-2-5 10:56 | 显示全部楼层
很不错啊,请问哪里有卖的
 楼主| zhifeng 发表于 2021-2-5 11:33 | 显示全部楼层
即使需要购买也是年后的事了
答案很长吧 发表于 2021-2-24 08:36 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,我也看看是否好用,在淘宝就可以买到吧。
自己造声卡 发表于 2021-2-24 08:38 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,这个太棒了,不错的。我也买一个玩玩看。
xixi2017 发表于 2021-2-24 15:48 | 显示全部楼层
这个功能的烧录器很有名的。
ipman 发表于 2021-2-27 18:43 | 显示全部楼层
这是什么业务需求?烧录IC?怎么摆放?
51xlf 发表于 2021-4-5 13:25 | 显示全部楼层
i1mcu 发表于 2021-4-5 13:25 | 显示全部楼层
SWD下载吗
pmp 发表于 2021-4-5 13:26 | 显示全部楼层
这种波动性太大了。
mmbs 发表于 2021-4-5 13:26 | 显示全部楼层
串口下载吗
1988020566 发表于 2021-4-5 13:26 | 显示全部楼层
这个是不兼容吧。
lzbf 发表于 2021-4-5 13:26 | 显示全部楼层
swd接口抗干扰不太好?
youtome 发表于 2021-4-5 13:26 | 显示全部楼层
跟stm32兼容吗
cemaj 发表于 2021-4-5 13:26 | 显示全部楼层
jlink可行吗
个人签名:智峰科技-你所信赖的开发专家 https://bbzfkj.taobao.com/
44
