修电路板,技术含量极低,尤其是现在的贴片工艺电路板。
以电视机为例,LED电视里面最多3块电路板------电源板、逻辑板和信号板,其中电源板和信号板可以做在一起,电视机只要屏幕没坏,换一块电路板就行了,某宝上几十块钱一个。
而CRT电视可以更换任意一个零件,这个能练出点技术出来,我前天修过一个,图像最下面烧不到低边,而且下面有个亮带,如下图:
由于图像是不均匀压缩,而且有亮带,即便进入工厂模式调试数据也不行,6610这块集成电路进入工厂模式的方法:进入菜单,然后按2683进入,按重低音键翻页,按数字1-9调试不同的数据。
我看场块是78040,第一脚是基准电压,1.6V偏低,用可调电源接1脚,改变电压从1.5到2.5V,发现电压大于2V,至2.5V之间,屏幕下面的亮带消失,而且随着电压升高,图像下移。
电压偏低要查分压电阻供电电压,这个电压原本应该是5V,实际上才4.5V左右,所以不正常,继续查前面的供电电压,根据经验,极有可能是开关电源供电的滤波电容容量变小了,实测470uF只有不到200uF,更换后解决问题,而且解决了遥控开机困难的问题。
