请教GSM有关模块例化的问题
2285|4
铁蛋gg|  楼主 | 2012-2-11 18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看不明白下面例化语句中的含意,请教版主指点。
// Instantiate the data fifo
  tb_fifo #(
    .WIDTH(8),
    .DEPTH(FIFO_DEPTH)
  ) tb_char_fifo_i0 ();
  // Instantiate the data generator
  tb_uart_driver #(
    .BAUD_RATE (BAUD_RATE)
  ) tb_uart_driver_i0 (
    .data_out  (rxd_i)
这个 tb_char_fifo_i0 ()直接跟在tb_fifo #()后面是作何解释,干什么用的,请教版主指点。
ooljo| | 2012-2-11 21:11 | 只看该作者
我也等猴版呢 我搞不定这个了
o(︶︿︶)o 唉
SuperX-man| | 2012-2-11 21:49 | 只看该作者
tb_fifo #(
    .WIDTH(8),
    .DEPTH(FIFO_DEPTH)
#() 后面传递的是待例化模块中的parameter参数,tb_char_fifo_i0是例化名,同普通例化一样!
这是传递参数的一种方法,用法见下:
module_name #( .parameter_name(para_value), .parameter_name(para_value)) inst_name (port map);
nongfuxu| | 2012-2-12 08:46 | 只看该作者
学习了!
