[STM32F1] stm32 tim1 时钟上不了 72M,只有36M 求助
1055|10
 楼主| ljxh401 发表于 2021-1-17 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路板 8M 晶振  pll后 系统时钟 72M
apb2 的时钟     RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
所以 apb2 的频率 应该也是72M
InitTim1(1000,72,1); 得到的中断 频率是 2ms
将 apb2 的时钟     RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div2);
所以 apb2 的频率 应该也是36M
InitTim1(1000,72,1); 得到的中断 频率还是 2ms
将 apb2 的时钟     RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div4);
所以 apb2 的频率 应该也是18M
InitTim1(1000,72,1); 得到的中断 频率还是 4ms
是频率上不去吗 RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); 和  RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div2); 得到的结果是一样的
设置 tim1 定时中断 InitTim1(1000,72,1); 得到的中断频率是 2ms
  1. void InitTim1(INT16U pwm_period,INT16U prescaler,INT8U enIrq)
  3.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  4.     TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
  5.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE); //使能 TIMx 外设
  6.         TIM_DeInit(TIM1);
  7.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = pwm_period-1;                                                         //设置自动重装载周期值
  8.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =prescaler-1;                                                         //设置预分频值 不分频
  9.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;                                         //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim                        这里是 32M
  10.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;                                 //向上计数
  11.         TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
中断代码 如下:
  1. void  TIM1_UP_IRQHandler (void)
  3.         static int cnt=0;
  4.         OSIntEnter();
  5.     TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_IT_Update);
  6.         if(++cnt==1000)
  7.         {
  8.                 cnt=0;
  9.                 OSQPost(OSQTim,(void*)1);
  10.         }
  11.     OSIntExit();                                                /* Tell uC/OS-II that we are leaving the ISR                */
  12. }
LcwSwust 发表于 2021-1-17 18:11 | 显示全部楼层
不知是不是这原因:
 楼主| ljxh401 发表于 2021-1-17 21:54 | 显示全部楼层
不知是不是这原因:
这个可以解释 为什么 div1 div2 都是 出来的时钟都一样
香水城 发表于 2021-1-18 08:22 | 显示全部楼层
是的。
应该说你看到原因所在了,不是它上不去 而是你不让他上去。
 楼主| ljxh401 发表于 2021-1-18 22:49 | 显示全部楼层
是的。
还是不明白 为什么 tim1 只有36M的 速度  而TIM2 有72M 同样的设置
我tim1 和 tim2 的设置完全一样  apb2是72M apb1 是36M  但是 中断函数 打印出 tim1的频率只有500HZ TIM2 1000HZ
主程序里面启动
        InitTim2(1000,72,1);
中断函数
        static int cnt=0;
        OSIntEnter();
        if(++cnt==1000)
                cnt=0;
void TIM2_IRQHandler (void)
        static int cnt=0;
        OSIntEnter();
    TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
        if(++cnt==1000)
                cnt=0;
                OSQPost(OSQTim,(void*)2);
定时器初始化函数
        TIM_DeInit(TIM1);
        TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);        //初始化 TIMx
        TIM_ClearFlag(TIM1, TIM_FLAG_Update);
        if(enIrq)
                NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_UP_IRQChannel;                       /*溢出中断*/
                NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
                NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
                NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
                NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
                TIM_ITConfig(TIM1,TIM_IT_Update,ENABLE);                                           /* 使能中断 */
        TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE);        //使能 TIMx 在 ARR 上的预装载寄存器
        TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE);        //MOE 主输出使能,高级定时器必须开启
        TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);        //使能 TIMx
void InitTim2(INT16U pwm_period,INT16U prescaler,INT8U enIrq)
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); //使能 TIMx 外设
        TIM_DeInit(TIM2);
        TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);        //初始化 TIMx
        TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
        if(enIrq)
                NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQChannel;                       /*溢出中断*/
                TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE);                                           /* 使能中断 */
        TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE);        //使能 TIMx 在 ARR 上的预装载寄存器
        TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //使能 TIMx
香水城 发表于 2021-1-20 11:01 | 显示全部楼层
首先你保证TIM1/TIM2的计数时钟是相同的,如果采用默认配置,计数时钟都应该是72Mhz,
当你使用相同ARR时,更新频率应该是一样的。注意对于TIM1,这个地方要保证这样 TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
否则更新事件频率会变。
要验证的话,简单点 直接在更新中断里做GPIO翻转,先排除其它干扰。
zljiu 发表于 2021-2-4 22:55 | 显示全部楼层
这是九倍倍频啊
coshi 发表于 2021-2-4 22:59 | 显示全部楼层
我记得有一个是跟pll没有关系的
aoyi 发表于 2021-2-4 23:02 | 显示全部楼层
如何保证两个定时器的时钟是相同的呢
drer 发表于 2021-2-4 23:05 | 显示全部楼层
在寄存器中选择同一个时钟源就可以了啊
gwsan 发表于 2021-2-4 23:09 | 显示全部楼层
城主的验证方式很方便操作
