恒星物联消防水鹤监测系统解决方案
432|0
 楼主| 恒星物联科技 发表于 2021-1-18 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防水鹤监测系统链接:https://www.starwsn.com/content-25.html
系统概述
恒星物联消防水鹤监测系统主要在原消防水鹤阀门井内安装无线压力变送器,实现对消防水鹤压力监测与报警,通过压力数据变化达到对消防水鹤取水监测。消防水鹤监测数据通过NB-IoT通信传输到消防水系统监测平台,实现数据统计、分析、报警定位、视频联动等。通过消防水鹤监测系统建设,为城市消防水鹤的远程监控和管理提供数据依据,为消防部门应急指挥以及行业应用等方面提供科学有效的数据支撑,提升消防设施日常巡检效率,降低维护成本,保障消防管网压力符合消防用水需求。
系统架构
1、感知层
感知层位于物联网三层结构中的最底层,其功能为“感知”,即通过传感网络获取环境信息,是物联网的核心。消防水鹤监测系统的感知层主要由无线压力变送器组成,是消防水鹤信息采集的关键部分。
2、网络层
网络层是数据通信的核心,是数据传输的主要通道,消防水鹤监测系统的网络层主要采用NB-IoT通信网络,具备覆盖广、连接多、速率快、成本低、功耗低、架构优等特点。
3、通信服务层
通信服务层主要是实现消防水鹤监测数据的汇集与数据管理,并提供Socket通讯服务、Data base存储服务、Web Service、MQTT代理服务、App回调服务,实现系统数据与消防水鹤监测系统平台对接,为消防水鹤监测系统平台、智慧消防平台、智慧水务平台等应用层提供专业、全面、可靠、稳定的数据通信服务。
4、应用层
应用层为消防水鹤监测系统平台及第三方应用平台,实现对监控区域内的消防水鹤进行集中展示,实现消防水鹤统一管理、消防水鹤监测信息共享及联动报警。
系统功能
1、实时监测
实现对消防水鹤压力监测、流量监测、开水状态监测等,采用精度传感器设计,测量精度高,电池续航时间长,适用于各种恶劣环境,设备运行稳定可靠。
2GIS一张图
在电子地图上显示消防水鹤位置及消防供水管网的地理位置,通过GIS图标对压力、电池电压、设备信息、消防水鹤信息等进行查看,通过GIS一张图展示整个监控范围内消防水鹤压力分布情况。
3、视频联动
当消防水鹤出现压力异常时,通过消防水系统监测平台进行及时报警,并快速联动视频监控,进行视频录制、照片抓拍。
4、综合分析
通过监测系统平台对消防水鹤监测数据进行深入挖掘、分析,从安装位置、安装时间、正常压力、正常流量、历史压力、历史流量、使用时间等不同维度对监测数据进行对比,预判分析消防水鹤管网是否爆管,判断消防水鹤是否存在偷水等情况。大大降低日常运维的人力成本,节约水资源。
系统特点
1、安装简单
采用标准螺牙安装,可通过机械三通、哈夫节等配件进行快速、简单安装,无需破坏原有阀门井基础结构。
2、使用方便
可通过远程方式对无线压力变送器进行参数配置,进行阈值远程设置;可通过系统快速查询监测数据、历史数据,并导出数据报表。
3、超低功耗
采用超低功耗及NB-IoT通信技术设计,超长的传输距离及较好的穿透力,保证良好的信号传输。采用智能工作模式,测量准确、稳定、可靠,电池寿命长达5年。
4、扩展性强
可扩展安装流量监测设备,实现对消防水鹤流量监测,可对阀门井井盖状态进行监测;系统软件预留多种消防水系统监测设备数据接口,实现数据快速接入。
