三点式振荡电路 怎么看出Uo与Uf是反相的
2566|13
turf123| | 2012-2-11 22:37 | 只看该作者
还有个2端哪~~~~~
MCU52| | 2012-2-12 11:06 | 只看该作者
正反馈电压就是3,2端的电压,图中用瞬时极性法已经标示出来了啊
3sainimu78|  楼主 | 2012-2-12 11:52 | 只看该作者
我就是想知道凭什么那样标呀
MCU52| | 2012-2-12 12:24 | 只看该作者
这个就是瞬时极性法。先假设B极电位上升,那么C极下降,由于C1为耦合电容,相当于短路
那么1端也下降,由于1,3端为异名端,那么3端就是上升,使净输于增加,产生正反馈。
楼主还可以用“射同基反”的原则进行分析,这个方法可以查资料进行了解。
产生振荡无外是相位和振幅两个条件了。如果觉得电路复杂,可借助等效电路电路进行判断
3sainimu78|  楼主 | 2012-2-12 13:21 | 只看该作者
5# MCU52
看明白了 谢谢你
如果是电容三点式 用瞬时极性法可以看吗
MCU52| | 2012-2-12 13:40 | 只看该作者
RE: 三点式振荡电路 怎么看出Uo与Uf是反相的
6# 3sainimu78
嗯,可以
3sainimu78|  楼主 | 2012-2-12 14:21 | 只看该作者
7# MCU52
怎么看呢
如图 C1电容的一端和电感的一端电位都下降 电容C1的另一端接地 电位不变
然后怎么看?  这个下降了的电压加到电感的一端 那电感的另一端会是怎么变化的?
Uf的反相是电容还是电感引起的?  好像很复杂.. 我搞不清
3sainimu78|  楼主 | 2012-2-12 14:28 | 只看该作者
电感上的电压会突变 那电感一端电位下降了 是不是另一端电位也立马下降了
电容三点式的图里的那个电感为什么两端极性相反了呀
3sainimu78|  楼主 | 2012-2-13 19:11 | 只看该作者
顶一下 一边看看电感的知识点
3sainimu78|  楼主 | 2012-2-13 20:54 | 只看该作者
电容C1又有什么作用?
MCU52| | 2012-2-13 21:28 | 只看该作者
11# 3sainimu78
一般是看它的容量大小,大的一般是隔直耦合旁路电容。
楼主和我刚开始一样,得努力看书啊,这些是基础。
3sainimu78|  楼主 | 2012-2-13 22:00 | 只看该作者
11# 3sainimu78
MCU52 发表于 2012-2-13 21:28
教我一下 电容三点式怎么用瞬时极性法看吧
3sainimu78|  楼主 | 2012-2-13 23:13 | 只看该作者
书我真的有看 相关的内容我真的有看过  看了好几次了
不过没有找到我要的答案
我想如果大家看的书里有我问题的答案的话 那我的问题一定很早就已经解决了吧
