奇怪的复位线
3091|9
 楼主| qchwu 发表于 2009-5-8 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
SAM96260的板子,两块,其中一块正常,另一块通电后,没有响应,检查全,发现CPU一直处于复位状态。在断电时,测得复位线对地电阻为10K左右,一通电后,就变电15欧姆了,怕与RST信号相连的其他器件对其产生影响,将所有相连的线断开,只留上拉电阻。此时,一通电后,情况还是一样。请问是什么原因?谢谢!
 楼主| qchwu 发表于 2009-5-8 21:34 | 显示全部楼层
没有人知道吗,猜一下也行呀
entertop 发表于 2009-5-8 23:25 | 显示全部楼层
器件坏了,对地短路。
twz8858877 发表于 2009-5-9 15:14 | 显示全部楼层
通电量电阻?
量出来的还是电阻吗?
 楼主| qchwu 发表于 2009-5-10 00:14 | 显示全部楼层
我也知道那样做不对,但也是没有办法了。
为了找原因,只能试试了。
xiaolh 发表于 2009-5-10 13:11 | 显示全部楼层
检查电容
  检查复位支路的清零电容,试试看
 楼主| qchwu 发表于 2009-5-18 10:24 | 显示全部楼层
没有电容
WDG出来接RST上,同时加了个上拉电阻。
鲍云竹 发表于 2009-5-25 16:30 | 显示全部楼层
CPU坏了
iC921 发表于 2009-5-25 18:09 | 显示全部楼层
上图好办
linqing171 发表于 2009-5-26 22:21 | 显示全部楼层
输出复位信号的芯片坏了。
带电量电阻......
