求教一个LDO的芯片信息
2567|7
DivingBear|  楼主 | 2012-2-11 21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
芯片为SOT23-5封装的,丝印面为15TH,还有另外一片板子上的芯片丝印为15Z3,是一个固定2.5V输出的LDO,有个典型特征为第三脚CE是no connection的,应用于小电流的环境,最大电流不超过30mA。
还有一个双三极管的芯片,请大家帮忙看看,SC-88的封装的,丝印面如附图,1,2,6为C,B,E三级,3,4,5为另一组E,C,B,不确定为双NPN还是双PNP亦或者复合型。请大家帮忙看看
cby981541| | 2012-2-12 11:21 | 只看该作者
自己根据功能设计一个电路既可,不要刻意保持你的方案与被仿制祖宗的一致性。
jjjyufan| | 2012-2-13 09:15 | 只看该作者
虽然和你給的器件不是同一种,但是相同功能的。 EMF18XV6T5.pdf (62.9 KB) S-1111BXXMC.pdf (295.92 KB)
DivingBear|  楼主 | 2012-2-13 10:54 | 只看该作者
搞清楚元器件主要是为了帮助分析电路的原理,LDO很多,但是我想知道原设计中是否对于Iq和响应速度有没有要求。
而后边的那个双三极管则是希望知道它到底是那种类型的管子,这个不搞明白,电路的逻辑关系很难理解。
BM-Alex| | 2012-2-13 12:21 | 只看该作者
BM9209,上百力微网站下载规格书看看就知道了,是CMOS LDO
kssdz899| | 2012-2-27 14:57 | 只看该作者
最好发实物,,,,,,,,,,
DivingBear|  楼主 | 2012-3-2 20:29 | 只看该作者
实物太小了,即使拍下来,也看不清marking code,最多看见封装。
