请教各位一个奇怪的电脑问题???
2426|5
 楼主| hsw12345 发表于 2008-12-23 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的笔记电脑开机的时候出现如下代码:0xf171188b指令引用的0xf171188b内存,该内存不能为written,要终止程序,请单击确定,要调试程序,请单击取消!&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />同时在某些程序在关闭时也会出现:0X004022f0指令引用的0X00000018内存不能为read!<br />开始我以为是系统的问题,后来我还原过后,还是会出现这个情况情况。请各位帮忙解决一下,谢谢了!
sz_kd 发表于 2008-12-23 10:17 | 显示全部楼层
是不是中毒了
要不从网上找下这个是什么错误
 楼主| hsw12345 发表于 2008-12-23 10:46 | 显示全部楼层
找不到呀!不知道在哪找?
xwj 发表于 2008-12-23 11:02 | 显示全部楼层
信息不够。内存读写错误太平常了,没法确定
应该有提示xxx.exe错误之类的<br /><br />而且,“电脑开机的时候”也太长了,要尽量区分是哪个阶段<br /><br />比如登陆前、还是登陆后<br /><br />
 楼主| hsw12345 发表于 2008-12-23 11:12 | 显示全部楼层
不好意思,忘了说了,是在电脑登录之后出现的。
xwj 发表于 2008-12-23 11:18 | 显示全部楼层
登陆时按着Shift键不放,看还出不出
然后逐个关闭启动程序再试
