将笔记本和台式机用USB线连接起来,可以传输数据吗?
6145|8
 楼主| myic200610 发表于 2009-5-8 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:<br />将笔记本和台式机用USB线连接起来,可以传输数据吗?<br /><br />谢谢!
cokefloat 发表于 2009-5-8 19:26 | 显示全部楼层
应该不能,你搞个无线局域网就行了
ecomputer 发表于 2009-5-8 19:28 | 显示全部楼层
理论上是可以行
理论上行,只不过你得编写软件来支持它们
McuPlayer 发表于 2009-5-8 20:50 | 显示全部楼层
同一台电脑上的两个USB口可以用一根USB线互相通讯吗?
串口是可以的,只要把TXD和RXD交叉就OK了,那USB呢?<br /><br />基础知识:<br />USB是主从式的总线,HOST和DEVICE通讯中的地位是不一样的。
chunyang 发表于 2009-5-8 21:32 | 显示全部楼层
直连不行,要通过一个转接器
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC的USB端口都是主模式的,只有主从模式才能互联,主主模式是不可以的。曾经有从模式USB桥的设计,通过它配合相应软件就可以实现两台PC互联,但因缺乏有效市场需求特别是微软和Intel对此采取反对态度(有技术上的因素而非简单的商业因素),所以市场上并没有最终产品。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当然,有兴趣和相应能力的话,自己是可以实现的,只是有无价值是另一回事了。
 楼主| myic200610 发表于 2009-5-9 18:18 | 显示全部楼层
RE
谢谢大家的指点!<br />
taoest 发表于 2009-5-10 11:26 | 显示全部楼层
模拟网络
通常是用芯片分别在两个USB上模拟网卡,然后通过网络互连。当然这个网络是模拟的,物理上没有隔离,会有电气问题。不适合工业环境使用,长期使用也不恰当。
宋业科 发表于 2009-5-13 19:59 | 显示全部楼层
有现成的线卖。
98和xp里也有现成的程序。DOS里也有。
chunyang 发表于 2009-5-13 20:22 | 显示全部楼层
楼上所及线为串口互联线或并口互联线
相关程序是“直接电缆连接”,将USB转成串口再将串口以交叉线互联也许可以,但存在兼容性问题。
