[STM32F4] STM32F4 cubeMx生成的工程LWIP能Ping通,TCP不能连接问题
1395|13
 楼主| DSAFSA14554 发表于 2021-1-18 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,cubeMX直接生成的工程可以PING通,但是按照这个https://www.cnblogs.com/54zorb/p/9609111.html连接的代码编译下载进去,连接不上PC端创建的TCP Server,
网上看了篇**,说
问题:PC机能够与LWIP设备PING操作成功,但是无法建立TCP连接。
原因:通过代码跟踪,发现LWIP发出了SYN+ACK数据包,但是PC机无法接收该握手数据包,该数据包为60字节,小于以太网的最小长度(64字节),而LWIP设备的EMAC没有设置短小数据包填充功能,导致PC机无法接收该短数据包。
解决:使能EMAC的短小数据包填充功能。
抓包发现是只有60字节,感觉就是这个问题,但是 EMAC的短小数据包填充功能不知道在那里使能,在此求助各位帮忙看看是什么问题
 楼主| DSAFSA14554 发表于 2021-1-21 10:29 | 显示全部楼层
自顶一下
aoyi 发表于 2021-2-4 23:06 | 显示全部楼层
emac的短小数据包填充功能还是很有用处的
drer 发表于 2021-2-4 23:10 | 显示全部楼层
握手数据还需要自己操心吗
gwsan 发表于 2021-2-4 23:12 | 显示全部楼层
原来是这个原因啊
gwsan 发表于 2021-2-4 23:16 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的经验分享
kxsi 发表于 2021-2-4 23:18 | 显示全部楼层
我也是长知识了  谢谢楼主
nawu 发表于 2021-2-4 23:28 | 显示全部楼层
如何进行代码跟踪呢
 楼主| DSAFSA14554 发表于 2021-2-20 09:17 | 显示全部楼层
我还没解决呢,我到现在还没找到EMAC短小数据包填充在哪里开启。。。。
 楼主| DSAFSA14554 发表于 2021-2-20 09:18 | 显示全部楼层
如何进行代码跟踪呢
用Wireshark抓包看的
 楼主| DSAFSA14554 发表于 2021-2-22 19:49 | 显示全部楼层
原来是这个原因啊
我都还没解决,你知道EMAC是在哪里开吗?
sky1479 发表于 2021-4-13 17:04 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的经验分享
能指导一下?怎么开启EMAC,我的能ping 通就是连接不上。
sky1479 发表于 2021-4-13 17:05 | 显示全部楼层
楼主解决了嘛?
flycamelaaa 发表于 2021-4-14 11:28 | 显示全部楼层
长知识了  谢谢楼主
