[STM32F4] 用双通道DAC输出电压,DAC2无法输出满电压
893|19
 楼主| gongche 发表于 2021-1-18 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
guoyt 发表于 2021-1-18 21:10 | 显示全部楼层
DAC2最大最小是多少
zwll 发表于 2021-1-18 21:12 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| gongche 发表于 2021-1-18 21:14 | 显示全部楼层
采用的是DAC+DMA的方式,直接读取的数组,无论是锯齿波还是正弦波,DAC2都不能正常输出电压,最高电压在2V左右,但是DAC1却能够正常显示,两个DAC通道的配置代码完全一样
llljh 发表于 2021-1-18 21:16 | 显示全部楼层
上图吧
dingy 发表于 2021-1-18 21:19 | 显示全部楼层
那你试下DAC2
dingy 发表于 2021-1-18 21:22 | 显示全部楼层
对,试试直接输出看看咋样
chenho 发表于 2021-1-18 21:24 | 显示全部楼层
如果还是这样,考虑是不是电路有差异。
xxrs 发表于 2021-1-18 21:31 | 显示全部楼层
是不是哪里冲突了
stly 发表于 2021-1-18 21:35 | 显示全部楼层
跟搞了个限幅一样。
 楼主| gongche 发表于 2021-1-18 21:37 | 显示全部楼层
试过了。PA5直接拉高是可以的,但是DAC2直接产生个三角波也不行,也是卡在那里了
 楼主| gongche 发表于 2021-1-18 21:39 | 显示全部楼层
貌似是代码的问题,不过我还是不理解,我把GPIO的配置函数,也就是PA4和PA5的配置那几行写在主函数就可以了,但是写在我自己创建的dac.c就不行
 楼主| gongche 发表于 2021-1-18 21:41 | 显示全部楼层
不知道为啥,而且限伏的情况也没有完全解决,只是从2V左右变到3V了,也到不了3.3V
 楼主| gongche 发表于 2021-1-18 21:42 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
gwsan 发表于 2021-2-4 23:19 | 显示全部楼层
查看一下带载能力
kxsi 发表于 2021-2-4 23:26 | 显示全部楼层
外部接的多大的电阻啊
nawu 发表于 2021-2-4 23:33 | 显示全部楼层
会下降很多吗
qcliu 发表于 2021-2-4 23:36 | 显示全部楼层
本身dac就没有什么带载能力
tfqi 发表于 2021-2-4 23:38 | 显示全部楼层
换一种驱动方式吧
bianayuan 发表于 2021-2-5 17:14 | 显示全部楼层
DAC1和DAC2同时输出,需要打开输出使能
DAC_InitType.DAC_OutputBuffer=DAC_OutputBuffer_Enable ;        //DAC1输出缓存关闭 BOFF1=1
