这个是为什么
427|10
 楼主| hanwe 发表于 2021-1-18 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
yufe 发表于 2021-1-18 22:28 | 显示全部楼层
startup.a51文件路径改变了。
 楼主| hanwe 发表于 2021-1-18 22:29 | 显示全部楼层
那应该?
guoyt 发表于 2021-1-18 22:31 | 显示全部楼层
重新指向正确路径。
wangpe 发表于 2021-1-18 22:36 | 显示全部楼层
重新编译一下,应该就好了吧
langgq 发表于 2021-1-18 22:41 | 显示全部楼层
将startup.a51栓掉,从新加进来就OK
wangzsa 发表于 2021-1-18 22:43 | 显示全部楼层
重新安装或者是安装目录下不要带有中文目录,最好安装在C盘
zhuww 发表于 2021-1-18 22:45 | 显示全部楼层
对,重新编译下就可以了,可能是你改变过路径了
zhanglli 发表于 2021-1-18 22:48 | 显示全部楼层
重新制定路径吧
 楼主| hanwe 发表于 2021-1-18 22:50 | 显示全部楼层
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
liangshuang95 发表于 2021-1-19 18:56 来自手机 | 显示全部楼层
找不到该文件
