MEGAWIN的仿真器支持uV4了吗?
1814|27
 楼主| guoyt 发表于 2021-1-18 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
MEGAWIN的仿真器支持uV4了吗?
hanwe 发表于 2021-1-18 22:54 | 显示全部楼层
应该可以直接用吧,纯猜测
yufe 发表于 2021-1-18 22:56 | 显示全部楼层
可以吧
llia 发表于 2021-1-18 22:58 | 显示全部楼层
支持了吧, 不过Keil 在V4 的Debug / Peripherals 做了些调整, 要注意下
langgq 发表于 2021-1-18 23:01 | 显示全部楼层
目前用 uV4 的人估计不多...
wangpe 发表于 2021-1-18 23:07 | 显示全部楼层
我觉得应该支持,V4好像只增加了ARM和改变了一些界面吧
langgq 发表于 2021-1-18 23:09 | 显示全部楼层
" http://www.megawin.com.tw/megawin_CH/D_Download.asp "
还真支持了 , 有看到 " Megawin_uv4.cdb "
wangzsa 发表于 2021-1-18 23:10 | 显示全部楼层
尝试了一下,在安装的时候,要选keil的安装目录,如果只安装的uv4,安装程序是找不到keil的应用程序的。
zhanglli 发表于 2021-1-18 23:12 | 显示全部楼层
然后把uv3同时装上,需要把uv4的一些文件覆盖,相当于降级,仿真程序才可以检测到keil的目录,可以安装。
zhuww 发表于 2021-1-18 23:14 | 显示全部楼层
对,试验在uv3下仿真,可以。
然后在UV4下仿真,也可以。
只是跑了一下程序,看了一下一些变量,没发现什么问题。
wangzsa 发表于 2021-1-18 23:16 | 显示全部楼层
新版本支持
zhanglli 发表于 2021-1-18 23:20 | 显示全部楼层
支持K4,不过有BUG,多仿真几次,就会让K4崩溃。
lium 发表于 2021-1-18 23:22 | 显示全部楼层
一直在用megawin的仿真器在keil4下仿真,没遇过keil4崩溃的
hanwe 发表于 2021-1-18 23:24 | 显示全部楼层
我倒是有一个51的仿真器在keil4下仿真崩溃过
yufe 发表于 2021-1-18 23:26 | 显示全部楼层
支持UV4,只要设置好没有问题
 楼主| guoyt 发表于 2021-1-18 23:28 | 显示全部楼层
哦,我OUT了
凯复Kane 发表于 2021-1-19 14:40 | 显示全部楼层
通用的ulink应该可以 但是需要改一改设置
Jobs的梨子 发表于 2021-1-19 23:59 | 显示全部楼层
可以的 不支持的话就稍微有些不是很有竞争力了
daichaodai 发表于 2021-1-20 18:55 来自手机 | 显示全部楼层
现在最新的是MDK5了吧
x史可法 发表于 2021-1-20 22:17 | 显示全部楼层
都用5了啊 更新一下吧现在好多板子支持5
