[STM32F1] 如何测量涡轮流量计的脉冲
2364|27
 楼主| liliang9554 发表于 2021-1-18 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何测量涡轮流量计的脉冲
jiaxw 发表于 2021-1-18 23:08 | 显示全部楼层
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
 楼主| liliang9554 发表于 2021-1-18 23:10 | 显示全部楼层
现在要做一个涡轮流量计脉冲输出的测量电路,网上查了下 一般是小于等于0.8V为低电平 大于等于8V为高电平 请问怎么设计电路才能用STM32来测量这个信号?
huangchui 发表于 2021-1-18 23:12 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| liliang9554 发表于 2021-1-18 23:14 | 显示全部楼层
就是说怎么才能将这个电平转换为与STM32兼容的电平信号?
zhanghqi 发表于 2021-1-18 23:16 | 显示全部楼层
加个比较器,转换成0和3.3V的标准高低电平信号
 楼主| liliang9554 发表于 2021-1-18 23:18 | 显示全部楼层
那这电路怎么做 基准电压怎么取 0.8V~8V
kangzj 发表于 2021-1-18 23:22 | 显示全部楼层
模电书上有参考电路啊;
2个点都要的,用2个比较器;
lizye 发表于 2021-1-18 23:24 | 显示全部楼层
用运放或者比较器比较稳定可靠.
当然用个三极管反相一下也是可以的
dingy 发表于 2021-1-18 23:26 | 显示全部楼层
更简单的办法是用分压电阻 1:1 就可以了.
 楼主| liliang9554 发表于 2021-1-18 23:27 | 显示全部楼层
有没有电路给我参考下啊
huanghuac 发表于 2021-1-18 23:29 | 显示全部楼层
迟滞比较器就可以了。
pengf 发表于 2021-1-18 23:31 | 显示全部楼层
测脉冲的宽度,还是测频率
supernan 发表于 2021-1-18 23:34 | 显示全部楼层
你可以示波器先观察脉冲波形,然后根据实际情况再讨论方案。
dengdc 发表于 2021-1-18 23:36 | 显示全部楼层
这个电路已经很简单了, 还要给电路?
那得看你的信号的特征, 最大可能最小可能值, 驱动电流能力.
wuhany 发表于 2021-1-18 23:38 | 显示全部楼层
真的很简单了, 就是计算一下电阻阻值罢了
 楼主| liliang9554 发表于 2021-1-18 23:39 | 显示全部楼层
请问迟滞比较器与施密特触发器区别,根据我查的资料发现这两者实现的功能一样啊
spark周 发表于 2021-1-18 23:41 | 显示全部楼层
但是总觉的只用个电阻的话会不会不稳定  用比较器那我给的VCC应该是多少伏  12V?
zhaoxqi 发表于 2021-1-18 23:43 | 显示全部楼层
那么输出还是12V的高低电平  3.3V?
 楼主| liliang9554 发表于 2021-1-18 23:45 | 显示全部楼层
那怎么比较幅值为12V的高低电平
