[STM32F4] 用1602显示 而且是用汇编 编的
611|15
 楼主| renyaq 发表于 2021-1-18 23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置初始化后的程序,时间都能正常显示。但是对于如何调整时间的设置程序,小弟一直没能修改好。
我觉得应该是 先把时钟晶振停止振荡,然后通过光标,按键结合修改时间数据,再送回到时钟,时钟晶振重新启动,1602显示。不知道这样想对不对?
chenho 发表于 2021-1-18 23:55 | 显示全部楼层
1302里面有个停止标志位,你把那个位置一它就不走了。
supernan 发表于 2021-1-18 23:57 | 显示全部楼层
先想清楚需求,画流程图,不要埋着头就写!
supernan 发表于 2021-1-18 23:58 | 显示全部楼层
1302初始化时,就是把秒寄存器地址给R0
ayb_ice 发表于 2021-1-19 10:49 | 显示全部楼层
需要初始化时直接将新的时间全部写进去就可以 了,
如果时间丢失(比如掉电),秒寄存器的最高位会被置1的,读这个位就知道时间有没有丢失
bqyj 发表于 2021-1-19 22:14 | 显示全部楼层
初始化程序放在大循环外面啊,每次复位都只执行一次初始化程序。
pengf 发表于 2021-1-19 22:16 | 显示全部楼层
写这样的程序还是用C吧!汇编麻烦的很
pengf 发表于 2021-1-19 22:18 | 显示全部楼层
控制好时间延时的就可以啦
supernan 发表于 2021-1-19 22:20 | 显示全部楼层
直接进行寄存器读写就行
liuzaiy 发表于 2021-1-19 22:22 | 显示全部楼层
你的停止晶振是要实现什么?
 楼主| renyaq 发表于 2021-1-19 22:25 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
aoyi 发表于 2021-2-5 15:44 | 显示全部楼层
1602的哪个停止标志位啊
drer 发表于 2021-2-5 15:50 | 显示全部楼层
难道不能设置成相应的模式吗
gwsan 发表于 2021-2-5 15:54 | 显示全部楼层
停止振荡了还能工作吗
kxsi 发表于 2021-2-5 15:55 | 显示全部楼层
先弄一个流程图 然后细化每一个细节
nawu 发表于 2021-2-5 15:57 | 显示全部楼层
楼主这样做有点绕弯路了
