[PCB]
关于电路板电磁元件的测试方法你知道哪些?
555|0
就某个谁咯|  楼主 | 2021-1-19 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对PCB电磁元件进行测试,是PCB测试的一项重要内容。那么,PCB板电磁元件测试方法有多少种?
1、普通线圈测试
使用数字电桥在线测试电感量,因为电感线圈工作频率往往不低,可以设定10kHz以上频率测试电感量。
2、变压器线圈测试
通过测试变压器主线圈的电感D值,来判断变压器是否匝间短路。
3、霍尔器件的检测
霍尔传感器有单电源和双电源、有电流输出型和电压输出型的。单电源的传感器,没有检测到电流,输出信号一般是单电源的1/2;如果0电流,信号输出偏离中间值很多。双电源的传感器,感应0电流时,输出0电压;感应不是0电流时,输出的电压正负及大小随着感应电流大小和方向改变。
4、继电器的测试
测试继电器是否正常的最佳方法就是通电测试,给线圈通上额定电压,再测试触点通断情况;常见的故障有线圈断线、触点不吸合、触点接触电阻大、触点烧死等。
以上便是PCB板电磁元件测试方法,希望对你有所帮助。
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
334
