恒星物联管道流量监测仪
442|0
 楼主| 恒星物联科技 发表于 2021-1-19 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
管道流量监测仪原产品链接:https://www.starwsn.com/pro-8.html
产品概述
恒星物联管道流量监测仪是一款采用综合传感器技术设计的流量监测设备,采用低功耗设计,内置可快速更换的大容量长续航锂亚硫酰氯电池组供电,适用于城市排水管网流量监测、城市排口管道流量监测、水渠流量监测、暗涵流量监测等;流量监测仪采用NB-IoT通讯方式将数据远程传输到流量监测系统平台,实现雨污水管道流量监测、数据告警处理、统计分析等功能。
功能概述
监测采集功能
雨污水管道流量监测仪可以自动采集流速、水位、流量等数据,并通过NB-IOT通讯定时向流量监测系统平台发送采集数据,同时还包括系统电压、站点编号、信号强度等参数。
数据存储功能
具备数据存储功能,雨污水管道流量监测仪自动数据存储芯片,可存储大于40000条监测数据。
断点续传功能
雨污水管道流量监测仪具备断点数据续传,可在信号较弱或者无信号情况下实现数据断点数据存储,并在数据正常联网后将断点的历史数据传输到监测系统平台。
电池监控功能
雨污水管道流量监测仪可监测电池的电压和电量百分比,当电池电压或电池电量过低时,后台显示电压状态,提醒用户及时更换电池,预防雨污水管道流量监测仪没电无法正常工作。
多级报警功能
根据雨里、径流流量要求,调整数据的采集周期、传输周期,以满足雨天调度及监测数据要求。
远程配置功能
通过服务平台可远程配置和读取雨污水管道流量监测仪的工作模式和传感器的工作参数,也可通过蓝牙、本机进行设备参数配置,使用简单方便。
多种工作模式
雨污水管道流量监测仪可根据用户需求和现场使用情况选择不同的工作模式,比如实时监测模式,可在线配置设备采集时间、采集间隔,支持实时查询。
支持扩展功能
雨污水管道流量监测仪的监测设备具有丰富的接口,可扩展接入水质监测仪数据,对排水管网水质进行综合监测。
产品特点
1.准确度高:采用多普勒频移原理(面积法)进行测量,测量准确度高
2.功能强大:支持液位、流速、温度、流量综合监测
3.超强穿透:支持NB-IoT通讯方式将数据远程传输到流量监测系统平台
4.超低功耗:采用低功耗设计,内置可快速更换的大容量长续航锂亚硫酰氯电池组供电,电池续航3年
5.超强防护:采用IP68防水设计,满足防水、防尘、防爆等要求,适用于城市内各类雨污水管网等恶劣环境
6.超强存储:带数据存储功能,支持断点续传,支持40000组数据存储
7.使用简单:搭配简单易用的参数配置软件,设备参数可被灵活更改
8.维护方便:支持配置、蓝牙配置、远程升级
技术参数
1、通信参数
参数
数值
通信方式
NB-IoT
频段
B5 850Mhz中国电信/B8 900Mhz中国移动
上行速率
15.6Kbps
下行速率
25.2Kbps
最大输出功率
23dBm±2dBm
通信协议
MQTT
联网时间
10~30
2、性能参数
参数
数值
流速量程
0.03m/s到5m/s(超声波)
0.1m/S到20m/s(雷达)
流速精度
±1%F.S
液位量程
0-10米(可定制)
液位精度
0.5%F.S
流量量程
0-9999m³
流量精度
±2~3%
3、电气特性
参数
最小值
典型值
最大值
单位
工作电压
16
V
工作电流
0.1
A
休眠电流
μA
发射功率
23
dBm
电池容量
57
AH
4、运行环境
工作温度: -40 ~ 85℃
相对湿度: 10 ~ 95% (无凝结)
5、一般特性
外壳材质:PC
安装方式:底座安装
主机尺寸:174mm×174mm×66mm
防护等级:IP68
应用示意图
配套软件
电脑监测软件
手机监测软件
外形尺寸
安装说明
1.雨污水管道流量监测点一般布置于主干管、重点支管及多个排水片区的交汇处,在实际安装流量计的过程中,应遵循以下原则:
2.多普勒流量计应当安装于水面平缓稳定、没有回流和漩涡、处于测量范围内的水面无障碍物等环境下;
3.避免在排水口、垂直跌水、挡流板、落水井、河道(管道)汇流、河道(管道)弯曲等位置处安装多普勒流量计,这种位置将会严重影响到测量精度,应避免此类位置处安装雷达流量计,应在该位置的上游或下游水流平缓稳定的环境下进行安装;
4.监测站应避免在检查井结构复杂、井壁疏松的管道内安装,因为多普勒流量计通过安装支架固定于检查井的井壁内,复杂和损坏的井壁结构会增加安装施工的难度;
5.如果必须在管道结合处附近安装,并且其中一条管道内的水位较高,应当将多普勒传感器安装于管道底部;
6.多普勒流速仪正对着水流方向。
超声波多普勒流量监测仪安装示意图
雷达多普勒流量监测仪安装示意图
