GD32E5系列拿掉CAN是败笔
4494|18
 楼主| imdx 发表于 2021-1-19 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照官方说法,GD32E5定位在工业控制,开关电源,电机控制,变频控制等等场合,这些场合CAN应用很多,拿掉CAN IP会大大降低产品的竞争力。即使拿掉CANFD,保留一个普通的CAN IP也比直接拿掉好很多。
dxfshsh 发表于 2021-1-19 22:34 | 显示全部楼层
会不会出一个C5系列呢?拭目以待。
liangshuang95 发表于 2021-1-19 23:08 来自手机 | 显示全部楼层
电机控制不是正需要CAN吗?
daichaodai 发表于 2021-1-20 20:20 来自手机 | 显示全部楼层
确实,CAN很重要的外设。
snikeguo 发表于 2021-1-24 13:46 来自手机 | 显示全部楼层
拿掉canfd,gd给我的回复是是因为博世改了授权协议,拿掉can我也觉得莫名其妙
zfazhan 发表于 2021-1-25 11:46 | 显示全部楼层
为啥我看到的手册是有can的?
 楼主| imdx 发表于 2021-1-25 13:11 | 显示全部楼层
为啥我看到的手册是有can的?
因为版本太老
sblpp 发表于 2021-9-9 10:36 | 显示全部楼层
是不是芯片上还是带CANFD的?改天试试看
ADaiPlay 发表于 2021-9-9 11:45 | 显示全部楼层
我在GD32E103上试过了,没有的,代码运行起来只是一个脉冲出来。GD的做法太坑人了
zeshoufx 发表于 2021-9-9 14:18 | 显示全部楼层
我在GD32E103上试过了,没有的,代码运行起来只是一个脉冲出来。GD的做法太坑人了 ...
之前的gd32e103分为现在的gd32e103(不带can)和gd32c103(带can),另外gd32e5xx系列中,gd32e508带can,其余不带
 楼主| imdx 发表于 2021-9-9 15:44 | 显示全部楼层
之前的gd32e103分为现在的gd32e103(不带can)和gd32c103(带can),另外gd32e5xx系列中,gd32e508带can ...
e503是带CAN的,普通的CAN2.0B,不带CANFD。手册来回改了很多回,最新版本是这样。
两只袜子 发表于 2021-9-9 16:24 来自手机 | 显示全部楼层
楼主说的对
weifeng90 发表于 2021-9-10 08:00 来自手机 | 显示全部楼层
是带CAN的
北雁南飞112 发表于 2022-1-4 14:44 | 显示全部楼层
e503是带CAN的,普通的CAN2.0B,不带CANFD。手册来回改了很多回,最新版本是这样。 ...
最新的手册是哪一版呢,我看到官网1.2版 2020年12月是,是没有CAN的
但是Datasheet里还有CAN
目前E503\E505\E507支持CAN2.0,E508支持CANFD;官网更新了新版本的用户手册和数据手册 http://www.gd32mcu.com/cn/download/6?kw=GD32E5 http://www.gd32mcu.com/cn/download/5?kw=GD32E5  发表于 2022-1-6 00:09
caizhiwei 发表于 2022-10-12 10:29 | 显示全部楼层
芯片没做稳定,就着急推向市场,后面的一堆问题由用户买单!
坑!
还是华大或者亚特里好一些
imsapp 发表于 2022-10-12 16:06 | 显示全部楼层
e503还是带 can 2.0a&b, 改到很多业务自己都搞不懂
Undshing 发表于 2022-11-6 22:30 | 显示全部楼层
豌豆爹 发表于 2022-11-15 13:49 来自手机 | 显示全部楼层
为什么用的好好的要拿掉can
