[公司承接] 人体额温枪——芯片方案开发
312|0
 楼主| 西城微科 发表于 2021-1-19 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  一、方案技术参数指标与产品特征
  人体测温仪最佳红外波长为9-13微米(μm),最大值温度测量区间为35-45℃之间。通过对额表面温度与实际体温的偏差值修正、校准,便能显示准确的体温值。
  具体参数指标如下:
  精确测量:测量偏差≤±0.2℃。
  快速测温:测量时间<1秒钟。
  测量距离:在1~6CM之内都可以适应,无需固定测量距离。
  环境温度:-10℃~50℃的环境温度下测温正常
  屏幕显示:屏幕液晶显示测量温度。
  单位转换:使用摄氏度、华氏度互相转换。
  温度报警:自由设定报警温度
  存储数据:存储测量数据,便于分析参考对比
  非接触性:对人体额头测量,不接触人体皮肤
  易于使用:多键测量,操作方便
  二、人体额温枪校准方式
  环境温度:把额温枪置于25.00 +/-0.02 度水槽中,环境温度也要达到25℃,等稳定后按下某个键确认,一般耗时30秒。
  黑体温度:先把黑体炉调到37.00 +/-0.02度,再把传感器塞入到黑体炉里,等稳定后按下某个键确认。一般耗时20秒。
  三、额温枪方案制造的准备
  首先要有配套的壳、液晶屏、传感器、和产品规格。这样芯片方案才可以进行软硬件开发
  1. 壳有几个功能键,分别什么作用
  2. 液晶屏需多少个脚
  3. 传感器是数字的还是模拟
  4. 产品规格:什么样的电池供电,家用还是医用,是否需要校准。
