[仿真] 高精度恒流源
13530|87
hk6108 发表于 2021-2-2 21:00 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2021-2-2 10:15
16楼说“只不过,Io 比 Ii  还小,这点或许让人有些郁闷!”。19楼说“理想狀态Io小于Iin ”。到底要听哪一 ...
噢,不对不对!!
电流镜 嘛,Io≦Ii ,少了的就是那两个 Ib 嘛,对头,多路输出的还会更小,
Re 反馈,根据 欧姆定律,Ie 正比于 基极电位,可你拿个「二极管」做检流得到的电压,跟 Ii 的关系就不会是线性(而且上不去)了啊,那么,Io 跟 Ii 的关系自然也不会线性!
电流镜,在放大电路的级联耦合中会用到,这耦合关系通常是 一对一 的,电流镜的 Io =Ii - 2Ib ,跟  共集电压增益与共基电流增益  皆略小于1  同样正常,但如果小太多,这「镜」就变成「衰减器」了啊!
cub_wolf 发表于 2021-2-9 15:26 | 显示全部楼层
这电路 还高精度,纯粹瞎扯淡
小和尚520 发表于 2021-2-17 15:20 | 显示全部楼层
高手有空解释一下tl431内部基准2.5v产生原理
