用示波器测了一种波形,请看一下是哪种通讯
5495|22
 楼主| dosculler 发表于 2012-2-12 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用示波器测出一种波形如下图(以下为两组数据),
有点像PS/2,不过又不像,
每个间隔为40us,
我只想确定一个问题,这是哪种固定的通讯协议么(像PS/2、IIC等)还是说自定义的?
非常感谢!
NE5532 发表于 2012-2-12 19:54 | 显示全部楼层
下面那个应该是时钟信号,不过不支持楼主这种搞反工程的。
hi21ic 发表于 2012-2-12 20:30 | 显示全部楼层
有点像仿I2C的。没有ACK位。
宇容创行 发表于 2012-2-12 20:41 | 显示全部楼层
spi 信号
sunightms 发表于 2012-2-13 08:00 | 显示全部楼层
clock信号可能有反相
ayb_ice 发表于 2012-2-13 08:29 | 显示全部楼层
同步传输不都基本这样吗
jack_shine 发表于 2012-2-13 09:16 | 显示全部楼层
光看这两个图信息量太少了:)
 楼主| dosculler 发表于 2012-2-13 10:44 | 显示全部楼层
4# 宇容创行
SPI不是要三条信号线么??
 楼主| dosculler 发表于 2012-2-13 10:46 | 显示全部楼层
7# jack_shine
基本可找到规律:
一、低电平时一直是一个半clock即60us,
二、高电平时分两种:一固定为20us,二为100、140us……不定
请童鞋、筒子、前辈们帮忙看下是什么波形
只有这两条信号线,没有其他的。
如果确实是一种固定的协议如PS/2、IIC等,这样应该够判断了
 楼主| dosculler 发表于 2012-2-13 10:49 | 显示全部楼层
2# NE5532
NE不要误会,这个不涉及“反工程”的行为。
发上来也是有一种学习的心态,多了解一种通信波形
 楼主| dosculler 发表于 2012-2-13 10:51 | 显示全部楼层
6# ayb_ice
是同步传输没错,想问下这个是哪种固定通信协议还是说自定义的一种协议,
如果是一种固定通信协议,那就多学习一门了
原野之狼 发表于 2012-2-13 11:02 | 显示全部楼层
作逆向 不但要考虑波形本身 还得考虑信号的方向
 楼主| dosculler 发表于 2012-2-13 11:13 | 显示全部楼层
12# 原野之狼
我想确定一个问题,这是哪种固定的通讯协议么(像PS/2、IIC等)还是说自定义的?
原野之狼 发表于 2012-2-13 11:20 | 显示全部楼层
不像是IIC  没有看到明显的S,P,ACK信号。
PS/2我不懂。
coody 发表于 2012-2-13 11:48 | 显示全部楼层
类似SPI,时钟下降沿数据有效
刘前辈 发表于 2012-2-13 12:39 | 显示全部楼层
典型的PS/2协议波形,bps=125k(80us)。每帧11位。低电平起始位,高电平停止位。数据位和异步通信UART一样:起始位+8位数据+奇偶位+停止位。一共11位。上面波形的数据是:
上面:10000100=84H --1(偶校验)
下面:10111100=BCH --0(偶校验)
 楼主| dosculler 发表于 2012-2-13 14:34 | 显示全部楼层
各位都没看出来,看来是自定义的协议了:o
alnjby 发表于 2012-2-13 14:38 | 显示全部楼层
自定义的协议估计可能性比较大
耳鼻喉医院
武警南京医院
qiwaren 发表于 2012-2-13 15:47 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2012-2-13 17:02 | 显示全部楼层
同步NRZ码。时钟上升沿数据电平变化,时钟下降沿读数据有效。有很多通信协议都采用同步NRZ码。
