谁能把砺磁涌流说清楚
6348|96
 楼主| tianxiongweitxw 发表于 2021-1-19 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个铁芯线圈,接通交流电时,磁场没有建立,会有一个很大砺磁涌流,这个涌流经常导致开关误动作。我在想,如果接通的是一个直流电源,会不会也有砺磁涌流?
manbo789 发表于 2021-1-19 20:35 | 显示全部楼层
“接通交流电时,磁场没有建立,会有一个很大砺磁涌流”,
违背常识的说法,
 楼主| tianxiongweitxw 发表于 2021-1-19 22:17 | 显示全部楼层
违背常识的说法, ...
不信你百度一下砺磁涌流
manbo789 发表于 2021-1-20 10:52 | 显示全部楼层
不信你百度一下砺磁涌流
砺磁涌流很大,并不是磁场没建立导致的,在接通电源之前,磁场几乎总是没有建立的,但接通电源后并不总是会有很大的励磁涌流,
解决此问题,可以考虑使用NTC电阻,
getappple 发表于 2021-1-20 16:25 | 显示全部楼层
一般存在于大变压器
 楼主| tianxiongweitxw 发表于 2021-1-20 16:31 | 显示全部楼层
    合闸瞬间电压为零值时,它在铁芯中所建立的磁通为最大值(-Φm)(都没有电压,没有电流,怎么又能建立最大磁通)。可是,由于铁芯中的磁通不能突变,既然合闸前铁芯中没有磁通,这一瞬间仍要保持磁通为零。因此,在铁芯中就出现一个非周期分量的磁通Φfz,其幅值为Φm。 [1]
这时,铁芯里的总磁通Φ应看成两个磁通相加而成。由于磁通是双标量,铁芯中合闸瞬间磁通为2Φm,如果合闸时铁芯还有剩磁Φ0,磁通Φ还会更大!实际运行中可达到2.7倍的Φm。
很迷惑,既然铁芯中磁通不能突变,合闸时,铁芯怎么又会饱和。
manbo789 发表于 2021-1-20 17:45 | 显示全部楼层
合闸瞬间电压为零值时,它在铁芯中所建立的磁通为最大值(-Φm)(都没有电压,没有电流,怎么又能建立 ...
首次饱和,不是发生在合闸的瞬间,而是发生在合闸之后的半个周期内,
landeng 发表于 2021-1-20 18:50 | 显示全部楼层
应该是励磁涌流
 楼主| tianxiongweitxw 发表于 2021-1-20 20:26 | 显示全部楼层
这个—Φm,从物理说不通,为了保持磁通不变,实际上却使磁通发生饱和。如果加的是直流也会有这种现象吗?
tianxj01 发表于 2021-1-21 09:17 | 显示全部楼层
这个—Φm,从物理说不通,为了保持磁通不变,实际上却使磁通发生饱和。如果加的是直流也会有这种现象吗? ...
加直流的话,到合适时间则肯定发生饱和。
如果你能精确控制加电时间,则就变成一个典型的DC变换器电感,当然是不会饱和的。
实际上,交流加入时间节点才是发生饱和的原因。
可以设想到的是,如果加入的节点是交流过零点,则永远不会发生所谓的励磁涌流。
看下变压器保护设计要点有要求,特别主变保护。  发表于 2021-2-8 13:11
@manbo789 :好久不见!握手!  发表于 2021-1-22 11:17
『如果加入的节点是交流过零点,则永远不会发生所谓的励磁涌流』交流电压过零时刻合闸,“励磁涌流” 恰是最大的。  发表于 2021-1-22 11:16
@maychang :好久不见  发表于 2021-1-22 10:27
『如果加入的节点是交流过零点,则永远不会发生所谓的励磁涌流。』如果在交流电压过零时刻合闸,恰是所谓“励磁涌流”最大时刻。交流电压过零时刻以外其它时刻,“励磁涌流”都比过零合闸小。  发表于 2021-1-22 09:37
不奇怪 发表于 2021-1-21 09:27 | 显示全部楼层
磁芯饱和当然会有涌流,不饱和会有涌流么?比如无磁芯电感会有涌流么?呵呵
@tianxiongweitxw :HWM说得很清楚:『电流有个暂态会比较大,而如果这个较大的电流还导致了磁饱和,那么随之电流会更大』,这就是励磁涌流的本质。  发表于 2021-1-25 08:19
@tianxiongweitxw :那个涌流可以说清,也可以计算,也可以实验验证。只不过你的论点是“这个问题搞不清楚”,所以也没人再跟你理论。  发表于 2021-1-23 10:30
暂态与磁饱和根本就不是互斥事件,他们可以同时存在,也可以单独存在。不会构成“鸡生蛋/蛋生鸡”之类的矛盾。  发表于 2021-1-23 10:25
@HWM :到底是磁饱和导致了涌流,还是涌流导致了磁饱和,理论上磁场是由电场产生的,应是先有涌流后有磁饱和!  发表于 2021-1-22 22:24
饱和不饱和都有涌流,那涌流到底是怎么产生的,物理本质是什么?  发表于 2021-1-22 16:50
HWM
@tianxiongweitxw :电流有个暂态会比较大,而如果这个较大的电流还导致了磁饱和,那么随之电流会更大。这就是所谓的“励磁涌流”。交流电不同时间的接入,其电流的暂态是不同的。  发表于 2021-1-22 13:36
@maychang :如果饱不饱和都有涌流,那砺磁涌流的本质到底是什么?  发表于 2021-1-22 12:22
握手!  发表于 2021-1-22 11:14
@maychang :嗯。回来了?想你了啊。哈哈  发表于 2021-1-22 10:54
对空气心电感施加交流电压,同样有 “励磁涌流” 现像,只不过没有铁芯饱和现像,“励磁涌流” 没有铁芯饱和时那么大。  发表于 2021-1-22 09:39
 楼主| tianxiongweitxw 发表于 2021-1-21 12:00 | 显示全部楼层
加直流的话,到合适时间则肯定发生饱和。
如果你能精确控制加电时间,则就变成一个典型的DC变换器电感, ...
网上说过零点合闸涌流最大
 楼主| tianxiongweitxw 发表于 2021-1-22 22:24 | 显示全部楼层
cliflandcn 发表于 2021-2-6 18:30 | 显示全部楼层
您看这样行不行?
maychang 发表于 2021-2-7 11:56 | 显示全部楼层
到底是磁饱和导致了涌流,还是涌流导致了磁饱和,理论上磁场是由电场产生的,应是先有涌流后有磁饱和! ...
几年前我在本论坛发过一个帖子,涉及励磁涌流问题。不过现在还能否找到,可能找不到了。
楼主看来是不知道到哪本书上找答案。告诉楼主:这要看电机类书籍,例如许实章《电机学》第二篇第十一章。此书电子版,到技术交流版面老tyw发的书籍中去找。若是没有,网上搜索,容易找到。
叶春勇 发表于 2021-2-7 12:38 | 显示全部楼层
楼主看来是不知道 ...
按照你的指引,我看了下你推荐的书
正弦波,每个时段的电流变化率时不同的,其中在90°和270°变化率最小为0,在相位0时的变化最大。图中波形的切线就是瞬态电流变化率。
而变压器时靠磁通的变化传输能量的。
不知理解对了吗?
maychang 发表于 2021-2-7 13:00 | 显示全部楼层
按照你的指引,我看了下你推荐的书
正弦波,每个时段的电流变化率时不同的,其中在90°和270°变化率最 ...
『而变压器时靠磁通的变化传输能量的』
所谓 “励磁涌流”,是指变压器次级负载开路情况下,初级接到交流电源上,初级中产生的电流超过稳态正常电流。这里并没有变压器初级次级之间的 “能量传输”,因为次级负载已经开路。
不过,你画的磁通变化率切线是正确的。这也是电流变化率。
Lgz2006 发表于 2021-2-7 18:53 来自手机 | 显示全部楼层
励磁浪涌应该(主要)是铁芯剩磁等磁路特性造成的。
叶春勇 发表于 2021-2-7 21:20 | 显示全部楼层
『而变压器时靠磁通的变化传输能量的』
所谓 “励磁涌流”,是指变压器次级负载开路情况下,初级接到交流 ...
今天放假回家了。
翻了我的《电机学》的书,仔细看了下。
直流电压源直接加在电感上,电流是一次直线上升。类似反激电源,电感的充电过程,电流是斜线上升。
当通入正弦波,相位为0,根据泰勒展开,正弦波在相位为0时,是个近似1比1的斜线上升的电压。所以电感的充电电流是个二次曲线上升。故磁通变化要快很多,且累积量(积分)快很多。
 楼主| tianxiongweitxw 发表于 2021-2-7 22:59 | 显示全部楼层
今天放假回家了。
翻了我的《电机学》的书,仔细看了下。
直流电压源直接加在电感上,电流是一次直线上升 ...
你仔细百度看看目前的理论分析,在过零点接入,铁芯中会产生一个负的暂态磁涌,而且这个暂态磁通是稳态最大值。关键就在这里,磁通是由电流产生的,过零点接入时电压为了,电流也为零,没有电流但却产生了一个最大磁通,物理上是说不过去的,这部分的理论是有问题的。
