[STM32F1] 怎么设置stm32f103停止模式?
649|18
 楼主| spark周 发表于 2021-1-19 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么设置stm32f103停止模式?
jiajs 发表于 2021-1-19 22:18 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| spark周 发表于 2021-1-19 22:20 | 显示全部楼层
程序运行到停止模式后,电流仍然有7mA左右,中断程序时候,发现程序还是可以运行的,也就是说大概程序跳过了进入停止模式,那么要怎么做才可以呢?
jlyuan 发表于 2021-1-19 22:22 | 显示全部楼层
不是很懂
 楼主| spark周 发表于 2021-1-19 22:23 | 显示全部楼层
麻烦有做过低功耗的大神,能给个代码做个参考,谢谢了
zwll 发表于 2021-1-19 22:28 | 显示全部楼层
认真看资料
如果你是用 HAL 库的, 可以看一下
stm32fxxx_hal_pwr.h 里的
/* Low Power modes configuration functions ************************************/
void HAL_PWR_EnterSTOPMode(uint32_t Regulator, uint8_t STOPEntry);
void HAL_PWR_EnterSLEEPMode(uint32_t Regulator, uint8_t SLEEPEntry);
void HAL_PWR_EnterSTANDBYMode(void);
低功耗模式函数的介绍
chuxh 发表于 2021-1-19 22:31 | 显示全部楼层
HAL 里面有好几个电源相关的函数,不知道楼主用l没。
juventus9554 发表于 2021-1-19 22:33 | 显示全部楼层
另外 传统库里也有STOP例程,代码其实也简单。调用下 PWR_EnterSTOPMode()。
huwr 发表于 2021-1-19 22:35 | 显示全部楼层
要注意真正进入了STOP,或者说别刚进就唤醒了。
bqyj 发表于 2021-1-19 22:42 | 显示全部楼层
要保证测得的是STOP模式下的MCU功耗,而不是
唤醒加运行的平均功耗
chenho 发表于 2021-1-19 22:44 | 显示全部楼层
还要注意不要把的功耗也算进来了。
pangb 发表于 2021-1-19 22:46 | 显示全部楼层
库函数直接就搞定。
xxrs 发表于 2021-1-19 22:49 | 显示全部楼层
PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower,PWR_STOPEntry_WFI);
 楼主| spark周 发表于 2021-1-19 22:53 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
gwsan 发表于 2021-2-5 16:19 | 显示全部楼层
有一个标准语句啊
kxsi 发表于 2021-2-5 16:21 | 显示全部楼层
当然有相关例程了
nawu 发表于 2021-2-5 16:24 | 显示全部楼层
hal库里边就有啊
qcliu 发表于 2021-2-5 16:29 | 显示全部楼层
传统的库里边也有相关例程
tfqi 发表于 2021-2-5 16:34 | 显示全部楼层
希望楼主能早日应用自如
