[STM32F1] F103的RTC可以关闭吗?
722|18
 楼主| spark周 发表于 2021-1-19 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我开启过
huwr 发表于 2021-1-19 22:21 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| spark周 发表于 2021-1-19 22:22 | 显示全部楼层
大神好,我开启了一次RTC 下载了 其他程序开发板 断电情况下RTC晶振还是起振,那怎么可以关闭RTC,是不是启动过了就不能关闭啦 谢谢了!
huwr 发表于 2021-1-19 22:26 | 显示全部楼层
你是说要关闭LSE和RTC的话,你要修改RCC_BDCR寄存器的相关控制位。
即LSEON/RTCEN。
zhuhuis 发表于 2021-1-19 22:30 | 显示全部楼层
因为是属于备份域的寄存器,平常是写保护的。修改前先要对PWR_CR
的DBP位置1.
dengdc 发表于 2021-1-19 22:32 | 显示全部楼层
具体你可以参考STM32库代码里RTC目录下的相关代码。
dengdc 发表于 2021-1-19 22:33 | 显示全部楼层
配置寄存器的问题而已
zhuhuis 发表于 2021-1-19 22:40 | 显示全部楼层
断电都可以工作?是不是电容里存的電。
tian111 发表于 2021-1-19 22:43 | 显示全部楼层
可以的,很简单,可以关闭秒中断。
songqian17 发表于 2021-1-19 22:45 | 显示全部楼层
可以的,关闭几个寄存器而已
wuhany 发表于 2021-1-19 22:47 | 显示全部楼层
当然可以关;
wangzsa 发表于 2021-1-19 22:50 | 显示全部楼层
应该可以。不过如果你项目需要开启,最好别关,可以作为一个唤醒定时器。
 楼主| spark周 发表于 2021-1-19 22:54 | 显示全部楼层
谢大家讨论这么多哈,呵呵
fuqinyyy 发表于 2021-1-20 08:27 来自手机 | 显示全部楼层
这个是可以的啊
kxsi 发表于 2021-2-5 16:35 | 显示全部楼层
从来没想过要关闭它
nawu 发表于 2021-2-5 16:39 | 显示全部楼层
我很少用这个功能
qcliu 发表于 2021-2-5 17:07 | 显示全部楼层
关掉的话也不是不可以啊
tfqi 发表于 2021-2-5 17:08 | 显示全部楼层
没有任何问题 不需要了当然要关掉
wiba 发表于 2021-2-5 17:13 | 显示全部楼层
当然可以  不会影响其他功能的
