[其它应用] 号称1T能达到吗
1940|22
 楼主| chenho 发表于 2021-1-19 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
中颖的2051/4051MCU机器周期是多少
号称1T能达到吗
gongche 发表于 2021-1-19 22:44 | 显示全部楼层
你用来干啥
 楼主| chenho 发表于 2021-1-19 22:46 | 显示全部楼层
如我用内部16.6MHz晶振,准备用定时器定时10ms,定时器时钟源为系统时钟源12分频,按1T计算,16.6/12*10^3 ~= 13833。实际使用时发现时间很慢,按照12T计算,16.6/12/12 * 10^3 ~= 1153才感觉差不多。
wenfen 发表于 2021-1-19 22:48 | 显示全部楼层
这是怎么回事呢,需要设置什么寄存器来选择几T的???
 楼主| chenho 发表于 2021-1-19 22:53 | 显示全部楼层
嗯,另有全局变量,每10ms中断加1,加到100就是1s来判断得。
songqian17 发表于 2021-1-19 22:55 | 显示全部楼层
系统时钟频率是可以调节的
 楼主| chenho 发表于 2021-1-19 22:59 | 显示全部楼层
怎么搞
songqian17 发表于 2021-1-19 23:01 | 显示全部楼层
通过对CLKCON寄存器的设置,可以设置系统时钟为振荡器的一分频、二分频、四分频以及十二分频
tian111 发表于 2021-1-19 23:03 | 显示全部楼层
CLKCON寄存器可以设置的。默认为12分频
 楼主| chenho 发表于 2021-1-19 23:05 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
x史可法 发表于 2021-1-20 22:12 | 显示全部楼层
一般数据是有经过测试的 应该可以 但是主要看你做什么用
一刀一级 发表于 2021-1-21 12:30 | 显示全部楼层
系统时钟频率是可以调节的
lyjian 发表于 2021-1-21 21:16 | 显示全部楼层
如我用内部16.6MHz晶振,准备用定时器定时10ms,定时器时钟源为系统时钟源12分频,按1T计算,16.6/12*10^3  ...
不用怀疑芯片,用心查找自己程序哪里没配对
BettyBerry 发表于 2021-1-22 23:26 | 显示全部楼层
可以的 可能有误差但是还是测试过的结果
xylontan 发表于 2021-1-24 17:34 | 显示全部楼层
牛,不错哦
索尼法 发表于 2021-1-26 23:39 | 显示全部楼层
不知道哦 大概1t是可以的吧 当然要看你怎么测试
函数不想导 发表于 2021-1-26 23:47 | 显示全部楼层
可以 但是我没试过
氧化二氢 发表于 2021-1-27 23:37 | 显示全部楼层
一定条件下是可以的
尼罗河L 发表于 2021-1-27 23:45 | 显示全部楼层
不好意思 小白一个 不懂就问了 周期这个影响大吗
七毛钱 发表于 2021-1-28 16:46 | 显示全部楼层
一定条件下是可以的
