megawin MA86L508 能用IAR开发吗?
1834|32
 楼主| langgq 发表于 2021-1-19 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
guoyt 发表于 2021-1-19 22:45 | 显示全部楼层
什么思路
 楼主| langgq 发表于 2021-1-19 22:47 | 显示全部楼层
因为32位整数大小端的问题(与其他设备通信),想将KEIL(大端)的工程转到IAR(小端),下了IAR EW8051 8.10,  选择器件上找不到
llia 发表于 2021-1-19 22:50 | 显示全部楼层
请下载IAR的器件库文件安装
 楼主| langgq 发表于 2021-1-19 22:54 | 显示全部楼层
下过了,没有用,看了一下,只是将一堆XX.h文件复制到8051\inc,在8051\config\devices里面没有找到megawin的相关文件。
 楼主| langgq 发表于 2021-1-19 22:58 | 显示全部楼层
不过在安装时megawin那个文件时,有提示“系统找不到指定咱径”
wangzsa 发表于 2021-1-19 23:00 | 显示全部楼层
系统找不到指定咱径?
lium 发表于 2021-1-19 23:02 | 显示全部楼层
经过查看,应该是IAR版本不兼容问题
hanwe 发表于 2021-1-19 23:05 | 显示全部楼层
估计使用IAR的客户群少,这个部分未再更新
 楼主| langgq 发表于 2021-1-19 23:07 | 显示全部楼层
那咋办啊
wangpe 发表于 2021-1-19 23:10 | 显示全部楼层
LZ暂时使用Keil,支持会比较到位。
 楼主| langgq 发表于 2021-1-19 23:11 | 显示全部楼层
噢,知道了。
能支持哪个版本的IAR?
zhuww 发表于 2021-1-19 23:15 | 显示全部楼层
当初是由IAR版本7.6建立的库文件.
 楼主| langgq 发表于 2021-1-19 23:18 | 显示全部楼层
谢谢了,不过我发现头文件也没有86L508的,只有86FL104的。
lium 发表于 2021-1-19 23:20 | 显示全部楼层
的确,IAR的库文件还未支持MA86EL508。
hanwe 发表于 2021-1-19 23:22 | 显示全部楼层
KEIL和IAR都可以处理大小端,代码都可以实现数据交换问题。
llia 发表于 2021-1-19 23:25 | 显示全部楼层
找最新的头文件,里面有
zhuww 发表于 2021-1-19 23:27 | 显示全部楼层
82G516的调试器自己能做吗
hanwe 发表于 2021-1-19 23:29 | 显示全部楼层
调试器很贵吗?不然自己做肯定费劲,除非你是专门搞这个的,找他们合作,不然!有点悬!!
yufe 发表于 2021-1-19 23:33 | 显示全部楼层
我觉得没这个必要吧,笙泉已经做成U盘一样了都,直接插电脑上引出线来就OK拉
