[STM32F1] 进不去中断的问题
590|16
 楼主| pengf 发表于 2021-1-19 23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出pwm波,同时一个周期产生一个中断信号,求大神帮忙看下程序是哪里不对啊,能够产生波,但是p6口一直没有信号输出,h和s是设置的全局变量
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                                     //看门狗设置
  Clock_Init();                                 //系统时钟设置
  TACCTL2 = OUTMOD_7;
  TACTL |= TASSEL1 +ID1 + ID0+ MC0;  //选择SMCLK 增加模式
TACCR0 = 20000;    //PWM信号频率50HZ
TACCR2 = 1000;   //高电平1ms
TACCTL2 |=CCIE;      //打开中断
P2SEL |= BIT4  ;     //选择 p2.4  作为PWM输出 第二功能
  P2DIR |= BIT4  ;
  while(1)
       if(s==5)
         while(1)
{     //5 s后,P6.1 P6.2输出高电平
             P6OUT=0x03;
              s=0;
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
  h++;
  if(h==50)
     s++;
     h=0;
houcs 发表于 2021-1-19 23:56 | 显示全部楼层
”P2DIR |= BIT4  ;“就好比这句,你设置P2.4为输出,当你要对输出寄存器操作(P6OUT),也应先设置方向寄存器(P6DIR)
yinxiangh 发表于 2021-2-1 22:16 | 显示全部楼层
这个程序好像不能进入中断吧,没有使能全局中断
houcs 发表于 2021-2-1 22:20 | 显示全部楼层
开全局中断,而且每次进入中断之后要清除中断标志
dingy 发表于 2021-2-1 22:23 | 显示全部楼层
怎么不适用定时器输出波形呢?
xxmmi 发表于 2021-2-1 22:26 | 显示全部楼层
中断不能进入清除标志 了吗
liuzaiy 发表于 2021-2-1 22:29 | 显示全部楼层
那就看下你的p6口坏掉没 的。。
chenjunt 发表于 2021-2-1 22:30 | 显示全部楼层
硬件上先排除下的,不然在软件上是会陷入死循环的
kangzj 发表于 2021-2-1 22:32 | 显示全部楼层
总共就拿几行的代码,怎么找问题?
wenfen 发表于 2021-2-1 22:35 | 显示全部楼层
楼主,你这个没有设置延时吗?
guoyt 发表于 2021-2-1 22:39 | 显示全部楼层
430吧,去TI问。
 楼主| pengf 发表于 2021-2-1 22:41 | 显示全部楼层
这儿不是高手多嘛,好吧
zljiu 发表于 2021-2-5 20:16 | 显示全部楼层
是在中断上进行处理的吗
coshi 发表于 2021-2-5 20:17 | 显示全部楼层
io口的寄存器
aoyi 发表于 2021-2-5 20:22 | 显示全部楼层
没看到你的中断使能啊
drer 发表于 2021-2-5 20:29 | 显示全部楼层
总中断也没见开启啊
gwsan 发表于 2021-2-5 20:33 | 显示全部楼层
io口也需要进行初始化
