MM32f103cbt6 的USB功能和 STM32F103cbt6 功能一样吗?
5471|19
 楼主| kimiyang 发表于 2021-1-20 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F103cbt6 的USB程序是否可以直接拿来在 mm32f103cbt6上使用?
daichaodai 发表于 2021-1-20 18:33 来自手机 | 显示全部楼层
都是USB2.0外设
wziyi 发表于 2021-2-22 20:38 | 显示全部楼层
差不多,灵动的固件库对 WinUSB 支持更好
yangxiaor520 发表于 2021-3-2 10:44 来自手机 | 显示全部楼层
功能上都一样
单片小菜 发表于 2021-3-3 13:09 | 显示全部楼层
功能上是一样的,都是USB2.0的,没有问题的。
里面有晴雨 发表于 2021-3-3 19:14 | 显示全部楼层
我现在使用的就是MM32的USB功能,是没有任何问题的。
lidi911 发表于 2021-3-3 20:47 来自手机 | 显示全部楼层
大体上是一样的
名字是啥样 发表于 2021-3-4 16:16 | 显示全部楼层
都是USB2.0的,没有什么区别的。很棒的。
两只袜子 发表于 2021-3-8 09:22 | 显示全部楼层
功能上是一样的,都是USB2.0的
数据采集存储 发表于 2021-3-8 09:29 | 显示全部楼层
都是USB2.0的外设。没有区别。
lienjin 发表于 2021-4-20 17:45 | 显示全部楼层
请问一下 有没有遇过主机休眠后  设备进挂起后又自动唤醒主机的问题
yangjiaxu 发表于 2021-5-23 17:48 | 显示全部楼层
功能一样,驱动得自己写
Charlene沙 发表于 2021-5-27 22:41 | 显示全部楼层
这个我觉得代码应该不能完全兼容吧,可以看看手册,我猜测移植应该不难
逢dududu必shu 发表于 2021-5-28 23:23 | 显示全部楼层
功能基本一样
sadicy 发表于 2021-6-23 10:40 | 显示全部楼层
你是不是想问,把ST的代码能不能拿来直接用?
B1lanche 发表于 2021-6-23 16:48 | 显示全部楼层
功能基本相同吧,但是程序源码估计费劲,不能相同
B1lanche 发表于 2021-6-23 16:51 | 显示全部楼层
寄存器都不兼容吧 怎么能呢
Betty1299 发表于 2021-6-23 16:52 | 显示全部楼层
我的理解是不行,你可以看看寄存器是否兼容,如果完全兼容 那USB部分应该可行
Annie556 发表于 2021-6-23 16:53 | 显示全部楼层
试试呗,看看程序灌进去之后有没有正常运行
Candic12e 发表于 2021-6-23 16:55 | 显示全部楼层
我觉得不行,不过可以试试,反正烧录也不麻烦
