time0中断怎么输出不了方波
3999|16
 楼主| fzh123 发表于 2012-2-12 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用time0中断,输出一个1k的方波,但是输出一直是低,帮忙看看哪儿出问题了。
#include <pic.h>       //调用头文件,可以去PICC软件下去查找PIC16F87XA单片机的头文件
__CONFIG(XT&WDTDIS&LVPDIS);    //定义配置字,晶振类型:XT,关闭开门狗,禁止低电压编程
#define clk RD0     //定义V0为RD0端口
void timer0init(void)
T0CS=0;                //TMR0工作于定时器方式
PSA=0;                 //TMR0分频
    PS2=0;
    PS1=0;
    PS0=1;
T0IF=0;                //清除TMR0中断标志
T0IE=1;                //TMR0中断允许
TMR0=0x09;             //赋初值,
GIE=1;
void interrupt  ISR(void)
if(TMR0IF==1)
  TMR0=0x09;
  T0IF=0;
     clk=!clk;         //将clk取反,达到输出方波的目的
void main(void)
   TRISD=0B00000000;        //RD设置为输出
PORTD=0B00000001;
timer0init();
   while(1)
NE5532 发表于 2012-2-12 19:56 | 显示全部楼层
拿MPLAB的软仿真看,T0有没有在跑就知道了。
Ryanhsiung 发表于 2012-2-13 17:41 | 显示全部楼层
调试DEBUG一下!
1、程序可能根本没有启动
2、IO没有初始化对,注意若有模拟端口的,默认都是模拟端
3、T0可能没有设置对!!
yewuyi 发表于 2012-2-14 08:49 | 显示全部楼层
1、确定MCU是否已经启动?
2、确定你的代码可以编译正确通过。
3、 clk=!clk; --》 clk=~clk;
4、检查RD0的定义
5、检查T0的寄存器配置
6、。。。。。。
21icszx 发表于 2012-2-18 21:21 | 显示全部楼层
if(TMR0IF==1)
  TMR0=0x09;
  T0IF=0;
 楼主| fzh123 发表于 2012-2-19 17:47 | 显示全部楼层
proteus和mplab联调,能出来方波。但是在板子上出不来,不知道为什么,晶振起振了。
NE5532 发表于 2012-2-19 17:53 | 显示全部楼层
如果MPLAB里看到能进中断,那就检查端口设置对不对,是不是输出,模拟功能关闭没有?端口上有没有比较器的第二功能没有关闭?
 楼主| fzh123 发表于 2012-2-19 20:23 | 显示全部楼层
7# NE5532
没那么复杂吧,我看很多的例程上面都没有涉及这些啊。PIC单片机只有A口带模拟功能吧。对了,我把程序烧进去后,刚开始上示波器有正确的波形,然后就接了个电阻到地,啥玩意都没了。
NE5532 发表于 2012-2-19 20:39 | 显示全部楼层
7# NE5532
没那么复杂吧,我看很多的例程上面都没有涉及这些啊。PIC单片机只有A口带模拟功能吧。对了,我把程序烧进去后,刚开始上示波器有正确的波形,然后就接了个电阻到地,啥玩意都没了。 ...
877已经是老掉牙的芯片了,后续的产品,很多模拟口都增加了或者根本就没有A口,或者不在A口,不能以877的老黄历办事,要吃亏的。
你接了个多大的电阻啊?
 楼主| fzh123 发表于 2012-2-19 21:21 | 显示全部楼层
你接了个多大的电阻啊? ...
330R的,就是正常的,应该不会有啥问题,就是不知道问题出在哪。
NE5532 发表于 2012-2-19 21:37 | 显示全部楼层
不算大,但是也不算小,怀疑端口是不是被烧了,你换个端口输出呢?
 楼主| fzh123 发表于 2012-2-20 08:20 | 显示全部楼层
11# NE5532
木有啊,换其他程序端口是正常的,但是我看不出来这个程序有啥问题啊。
NE5532 发表于 2012-2-20 13:00 | 显示全部楼层
那就是端口问题了三。
yewuyi 发表于 2012-2-20 14:53 | 显示全部楼层
对芯片进行烧写时,最好将BOD的配置位打开,否则MCU可能不能正确复位。
 楼主| fzh123 发表于 2012-2-20 20:51 | 显示全部楼层
14# yewuyi
用的是picc在线编程的,烧其他程序时,都没啥问题,就是这个,出不来信号。
