恒星物联光电雨量计
410|0
光电雨量计原产品链接:https://www.starwsn.com/pro-16.html
产品概述
恒星物联光电雨量计内有一对红外光发射装置和两对红外导光器。导光器具有特定的折光系数,它可实现将光线呈圆弧线路传导。无降雨时,导光器将红外光发射端的光稳定的导通至接收端,接收端接收到的光能量基本处于平衡状态。当有水接触到导光器时,光传导通路发生散射,接收端接收到的光能量发生跳变衰减,通过一定的电路和算法,创建不同雨滴的衰减数学模型,进而计算出每个雨滴的大小,根据雨滴大小和雨滴数量来计算单位面积的降雨量。光电雨量计采用NB-IoT或4G通讯方式将数据远程传输到气象监测系统平台,实现对雨量监测、统计、分析,应用于海绵城市监测、排水管网监测、水利监测、海洋监测、气象监测等。
功能概述
雨量实时监测
采用高灵敏度的雨量传感器进行雨量测量,具备抗干扰能力强、免维护等有点。
数据远程传输
雨量监测数据通过4G或NB-IoT方式进行远程传输,具备传输距离远、传输可靠性高等优点。
参数远程配置
可通过远程、蓝牙、本机进行设备参数配置,可对雨量上、下报警阈值进行远程配置,使用灵活、维护简单。
数据报警分析
通过雨量监测系统平台实现雨量数据分析,实现雨量数据超阈值报警,进行雨量趋势分析及同时期雨量数据对比。
产品特点
灵敏度高
由于使用了电子光学和一系列微电子滤波、放大、检波技术,最小感应雨量为(0.02mm)。
抗干扰能力强
采用红外光测量原理进行雨量测量,具备及强抗干扰特性,有效避免雨滴、空气、声音、安装等因素对测量造成的干扰。
智能补偿
光学雨量计能够检测由于污垢、污染物、老化和其他因素引起的外壳变化情况,并根据检测结果实现雨量检测补偿,使设备几乎不受环境因素影响。
免维护
完全密闭结构,四轴飞行器械部件,无磨损。没有传统翻斗式雨量计的维护需求(如清理落叶、更换翻斗等)。
技术参数
1、通信参数
参数
数值
网络接口
LAN
10/100Mbps  自适应,RJ45
隔离保护
15KV  空气放电及 8KV 接触放电保护
4G通信
运营商
可选联通、移动、电信
通信协议
MQTT
通信状态
600mA(峰值)
2、性能参数
参数
数值
测量原理
光电式
测量范围
0    200mm/h
测量精度
±5%
分辨率
0.1mm/h
3、电气特性
参数
数值
额定电压
12V  DC
供电方式
AC220市电或DC12风光互补供电
工作电流
20mA
4、运行环境
工作温度: 0 ~ 70℃
相对湿度: 10 ~ 95% (无凝结)
5、一般特性
防护等级:IP66
安装方式:底座安装
应用示意图
配套软件
电脑监测软件
手机监测软件
安装说明
避免周围建筑物比如树、电线杆、高楼等这些可能会影响到气流或产生紊乱的装置,这可能对测量精度产生影响。最好安装在顺风的一侧。
部件说明
① 仪器设备
② 螺丝固定孔
③ 固定螺丝
④ 50安装杆
⑤ 安装杆穿插孔
