恒星物联消火栓智能监测装置
297|0
消火栓智能监测装置原产品链接:https://www.starwsn.com/pro-19.html
产品概述
恒星物联消火栓智能监测装置是一款采用微功耗设计的消火栓智能监测产品。消火栓智能监测装置可快速、简单、方便的安装到原市政消火栓上,实现对消火栓的智能化改造,且不改变、不破坏原消火栓整体外观结构。消火栓智能监测装置采用内置电池供电,续航时间长达5到8年,可对消火栓进行压力、流量数据采集,实现对消火栓偷水监测、远程报警等,消火栓智能监测装置采用NB-IoT通讯方式将数据远程传输到消火栓监测系统平台,实现消火栓实时监测、告警处理、统计分析、视频联动等功能。
功能概述
消火栓压力监测
消火栓智能监测装置具备对消火栓管道压力采集,可对设定消火栓压力上、下限阈值,实现超阈值报警,并将监测的压力值、监测时间、设备信息等传输到消火栓监测系统平台。
消火栓流量监测
消火栓智能监测装置内置高精度流量传感器,具备对消火栓管道流量数据采集,根据流量传感器工作状态,判断消火栓开、关水时间,结合消火栓监测系统平台中权限管理功能,可分析是否属于违规取水情况。
数据远程传输
消火栓智能监测装置采用微功耗设计,电池续航时间长达5到8年。采用当今主流的NB-IoT通讯,具备覆盖广、连接多、速率快、成本低、功耗低、架构优等特点。
数据远程配置
消火栓智能监测装置使用简单、维护方便,可通过远程方式对设备采集周期、传输周期、告警阈值参数进行配置。
产品特点
通用性强
采用标准消火栓公称通径规格设计,采用标准法兰安装,适用于各种外观形态下的市政消火栓安装,可对地上消火栓监测及地下消火栓监测,广泛应用于国内各个地方的消火栓监测项目。
功能完善
消火栓智能监测装置功能齐全,采用智能化设计,具备对消火栓管道压力、流量远程监测,可对压力、流量数据进行智能采集与分析,采集数据未超设定阈值时采用定时传输工作模式,采集数据超阈值时采用实时传输工作模式。
超低功耗
采用超低功耗及NB-IoT通信技术设计,超长的传输距离及较好的穿透力,保证良好的信号传输。采用智能工作模式,测量准确、稳定、可靠,电池寿命长达5到8年。
简单易用
消火栓智能监测装置配套远程参数配置软件、监测APP、微信小程序等便捷工具,可通过远程方式对消火栓监测装置进行参数、阈值设置;通过产品唯一编号或二维码可快速查询设备信息、监测数据、历史数据,数据报表等。
技术参数
1、通信参数
参数
数值
通信方式
NB-IoT
频段
B5 850Mhz中国电信/B8 900Mhz中国移动
上行速率
15.6Kbps
下行速率
25.2Kbps
最大输出功率
23dBm±2dBm
通信协议
COAP/LWM2M/MQTT
联网时间
10~30
采集周期
1065535秒(可远程配置,出厂默认300秒)
传输周期
12065535秒(可远程配置,出厂默认14400秒)
2、性能参数
参数
数值
压力量程
0~1.6Mpa
压力精度
0.25%/0.5%(可选)
零点温漂(压力)
±0.02%FS/
满度温漂(压力)
±0.02%FS/
稳定性能(压力)
±0.25%FS/
流速范围
0.1~6m/s
流量量程
10m³(单次累计流量
流量精度
2%~5%
唤醒方式
非接触式\定时\告警
校准
可设置校准标定值
3、电气特性
参数
数值
工作电流
60mA(平均)
休眠电流
15uA(平均)
功耗
0.22W
电池容量
38AH
4、运行环境
工作温度: -40 ~ 85
相对湿度: 0~ 95% (无凝结)
5、一般特性
外壳材质:尼龙加玻纤复合材料
安装方式:DN100法兰
重量:约3kg
尺寸:224.68*263*43mm mm
防护:IP68
探头材质:304不锈钢材质
应用示意图
配套软件
电脑监测软件
手机监测软件
外形尺寸
安装说明
消火栓智能监测装置采用DN100标准法兰安装,适用于所有DN100管径的消火栓安装。只需将消火栓智能监测装置安装于地上消火栓、地下消火栓DN100法兰位置即可,安装简单、操作方便,整个过程基本上可以总结为“拆8个螺丝、装8个螺丝”就可以实现对原消火栓的智能化改造。
