[方案讨论] HK32F芯片内部的RC高速振荡器稳定性怎么样?
2141|15
 楼主| Laozhaosz 发表于 2021-1-21 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果仅用于115200速率的串口通信是否能满足要求?
 楼主| Laozhaosz 发表于 2021-1-21 10:49 | 显示全部楼层
如果可以的话可以节省外部的晶体电路,降低成本,提高了可靠性。
Kelan 发表于 2021-1-21 11:36 | 显示全部楼层
主要看你产品的工作温度。一般波特率超过3%的误差,底层的数据就容易出错。为此你估计要软件上的校验或纠错。硬件上,如果温度高就需要外部时钟好些!
 楼主| Laozhaosz 发表于 2021-1-21 12:09 | 显示全部楼层
主要看你产品的工作温度。一般波特率超过3%的误差,底层的数据就容易出错。为此你估计要软件上的校验或纠错 ...
ifxz0123 发表于 2021-1-21 12:15 | 显示全部楼层
做这种有固定波特率的通信,最好还是用外部晶振。如果非要用内部晶振,就把波特率值设置高一些,原因是不管ST的还是HK的,实测发现用内部晶振实测的波特率比设置的波特率要小一些,导致通讯掉数据、数据有错误。仔细分析数据错误,会发现数据刚好是移位了,这个移位就是波特率绿误差累计造成的。因此,使用内部晶振,建议实测一下波特率,找到合适的波特率设置值
 楼主| Laozhaosz 发表于 2021-1-21 14:51 | 显示全部楼层
做这种有固定波特率的通信,最好还是用外部晶振。如果非要用内部晶振,就把波特率值设置高一些,原因是不管 ...
经验丰富的老司机啊
taoest 发表于 2021-1-21 20:01 | 显示全部楼层
串口是每个字节单独同步的,不存在误差累积的问题。只要在一个字节内不存在错位就可以。
tom_xu 发表于 2021-1-22 09:34 | 显示全部楼层
RC的振荡电路最容易起振,精度差点。
ifxz0123 发表于 2021-1-22 10:48 | 显示全部楼层
串口是每个字节单独同步的,不存在误差累积的问题。只要在一个字节内不存在错位就可以。 ...
哦,那我好好实测,验证一下你说的
两只袜子 发表于 2021-1-28 11:15 | 显示全部楼层
里面有晴雨 发表于 2021-2-24 08:12 | 显示全部楼层
是不是温度越高,稳定性越好,温度越低,稳定性越差?
名字是啥样 发表于 2021-2-24 08:19 | 显示全部楼层
9600稳妥一些吧,如果要是上115200的话,感觉有点困难的。
名字是啥样 发表于 2021-2-24 08:20 | 显示全部楼层
这个不错的,如果使用内部的振荡器,外围可以节省一些物料的。
ipman 发表于 2021-2-27 18:39 | 显示全部楼层
115K算个P,不用多虑
gzsjnk 发表于 2021-3-4 13:33 | 显示全部楼层
030C8T6 内部RC测试2M速度UART 正常   数据错位应该找其他原因
HXM1593 发表于 2021-3-7 12:31 | 显示全部楼层
最大到60kHz
还是高速好点
