[技术讨论] 正和负之间不是开路最好吗?为什么还要反接一个二极管...
1468|19
@deerdda :二极管这样放置是不太合理的
@ningling_21 :如果这个电源接了好几个板,一块板出问题,所有系统失效,合适吗?
@deerdda :二极管反接,谁说外部电源会烧,除非电源太垃圾没有保护
按照人家的观点,直接跨接在正负电源之间,如果采用这种电源反接保护,那外部电源就会被烧了,因此不会是这个目的,正常的反接保护,保护二极管串联在回路的,这种接法只能是感性负载的续流电路
电感负载在外部供电断电时,电感负载继续维持原负载电流,该电流被并联的续流二极管就近释放,从而维持该电压最高不超过二极管导通电压,同时对二极管响应前的瞬时电压通过电容吸收,
