TTL用6V可以吗?
2748|13
 楼主| xiaolh 发表于 2009-5-10 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    74系列的国产TTL门电路,上6V的电行吗?有谁试过啊   应该不会烧吧
chunyang 发表于 2009-5-10 16:27 | 显示全部楼层
不行
因内电路的偏置设计问题,TTL电路无法工作在6V下。
zhang123 发表于 2009-5-10 16:41 | 显示全部楼层
keyi
McuPlayer 发表于 2009-5-10 21:39 | 显示全部楼层
又一个剑走偏锋的爱好者
 楼主| xiaolh 发表于 2009-5-10 23:34 | 显示全部楼层
明天试试
   呵呵 明天俺试试就知道了,大不了烧那么几块IC(几毛钱一块的那种)  嘿嘿
zq1987731 发表于 2009-5-11 02:58 | 显示全部楼层
个人建议
DataSheet上如果标称值小于6V,这么用的话,玩玩可以(正常情况超标一点大部分都不会有问题,毕竟有一定余量),但是做产品的话绝对不能这么用...有安全隐患
yangzq 发表于 2009-5-11 09:34 | 显示全部楼层
试什么呀
芯片资料上74HC最大6V,LS最大5.25V。<br /><br /><br />
 楼主| xiaolh 发表于 2009-5-11 10:07 | 显示全部楼层
这个我知道
&nbsp;&nbsp;我有很全面的PDF资料,试试嘛....哈&nbsp;哈
chunyang 发表于 2009-5-11 11:06 | 显示全部楼层
74HC是CMOS电路
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOS管是电压型器件而双极晶体管是电流型器件,电流型器件工作时必须加合适的偏置,在有门限电压要求时,这个偏置就会使器件的工作电压有严格的限制,超出一点点未必会造成器件的损坏,但器件的参数就无法保证了,手册上标的工作电压范围是指保证器件参数前提下的。
bg6nw 发表于 2009-5-12 11:13 | 显示全部楼层
能不能用要试验决定
只要发热不大就行。<br />我在十几年前自己做一个频率计的时候试验过,一块LS90十分频器,5v的时候只能工作到十几兆,后来我把电源电压(用LM317)慢慢的调到了6-7v,记不清了,反正大于6v,工作到了35兆。后来我就一直这样用的,没坏。<br />我想你也是想‘超频’吧。
 楼主| xiaolh 发表于 2009-5-12 12:07 | 显示全部楼层
谢谢老叔
&nbsp;&nbsp;&nbsp;十多年前俺还穿开裆裤哩&nbsp;&nbsp;嘿嘿&nbsp;&nbsp;俺还算新人以后请大虾们多多关照啦
aihe 发表于 2009-5-12 19:09 | 显示全部楼层
一般按照参数还要降额使用
如果用于产品,超额使用的话,等待你的是奇高的返修率<br />自己做着玩的东西就不算了
