臭氧检测仪选型分类
736|0
 楼主| 霍尼艾格 发表于 2021-1-21 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户选用臭氧检测仪时,用户通常不知道该选用什么款式的臭氧检测仪比较合适。用户通常仅知道环境中臭氧的浓度,或知道想如何运用,或想可以起到什么样的作用与效果。选择合适自己环境中使用的臭氧检测仪并不难,认识臭氧检测仪的款型分类后,对选择一款合适的臭氧检测仪就不在话下了。我们可以从以下几方面去考虑:
一、便携式臭氧检测仪
便携式臭氧气体检测仪,即是方便携带的臭氧检测仪器,它最大的优点是方便携带,内置锂电池,无需考虑接线问题。无论带到哪一个地方,均能方便准确的检测臭氧浓度。具备超标报警功能,发出声音及振动报警信号。并且还同时显示当前臭氧浓度值。
二、在线式臭氧检测仪
在线式臭氧气体检测仪,即是一款固定在现场的一款检测仪器,它最大的优点在于他可以时时的,不间断的进行检测,不受电池没电的影响。并且还能将报警信号传输。检测数据保存及打印功能。在选配带显示及声光报警功能时,现场同样可以实现臭氧浓度显示及声光报警功能。
三、臭氧传感器模组
臭氧气体传感器模组,适用于各种环境中的臭氧气体浓度和泄露实时准确检测,采用进口传感器和微控制器技术. 响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好等优点. ,并兼容各种控制报警器, PLC, DCS等控制系统,  同时具有多种极强的电路保护功能, 有效防止各种人为因素, 不可控因素导致的仪器损坏;
四、臭氧在线监测系统
臭氧在线监测系统是我司自主研发生产的厂界/固定源气体在线监测仪, 传感器是选用进口高精度传感器,采用泵吸式采样方式监测,内置除水除尘过滤器,可以很好的保护传感器不受侵害,采用声光报警装置。
