[RISC-V MCU 应用开发] 第五十七章、CH32V103应用教程——TIM-输出比较
1465|1
 楼主| RISCVLAR 发表于 2021-1-21 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本章教程演示TIM_CH1(PA8)引脚在4种输出比较模式下,输出波形。4种模式及现象如下:
1、TIM输出比较时间模式,即比较/捕获控制寄存器 1(TIM1_CHCTLR1)OCxM域设置为000:冻结。比较捕获寄存器的值与核心计数器间的比较值对OC1REF不起作用;
2、TIM输出比较主动模式,即比较/捕获控制寄存器 1(TIM1_CHCTLR1)OCxM域设置为001:强制设为有效电平。当核心计数器与比较捕获寄存器1的值相同时,强制OC1REF为高;
3、TIM输出比较非主动模式,即比较/捕获控制寄存器 1(TIM1_CHCTLR1)OCxM域设置为010:强制设为无效电平。当核心计数器的值与比较捕获寄存器1相同时,强制OC1REF为低;
4、TIM输出比较触发模式,即比较/捕获控制寄存器 1(TIM1_CHCTLR1)OCxM域设置为011:翻转。当核心计数器与比较捕获寄存器1的值相同时,翻转OC1REF的电平。
1、TIM简介及相关函数介绍
比较输出模式是定时器的基本功能之一。比较输出模式的原理是在核心计数器(CNT)的值与比较捕获寄存器的值一致时,输出特定的变化或波形。OCxM 域(在 R16_TIMx_CHCTLRx 中)和 CCxP 位(在 R16_TIMx_CCER 中)决定输出的是确定的高低电平还是电平翻转。产生比较一致事件时还会置CCxIF 位,如果预先置了 CCxIE 位,则会产生一个中断;如果预先设置了 CCxDE 位,则会产生一个 DMA请求。
配置为比较输出模式的步骤为下:
1)配置核心计数器(CNT)的时钟源和自动重装值;
2)设置好需要对比的计数值到比较捕获寄存器(R16_TIMx_CHxCVR)中;
3)如果需要产生中断,置 CCxIE 位;
4)保持 OCxPE 为 0,禁用比较捕获寄存器的预装载寄存器;
5)设定输出模式,设置 OCxM 域和 CCxP 位;
6)使能输出,置 CCxE 位;
7)置 CEN 位启动定时器;
关于CH32V103 TIM具体信息,可参考CH32V103应用手册。TIM标准库函数在第七章节已介绍,在此不再赘述。
2、硬件设计
本章教程演示TIM_CH1(PA8)引脚在4种输出比较模式下输出波形,因此只需要将开发板PA8引脚与外部设备连接即可,此处将PA8引脚与逻辑分析仪连接检测PWM波形。
3软件设计
本章教程演示TIM_CH1(PA8)引脚在4种输出比较模式下输出波形,具体程序如下:
tim.h文件
  1. #ifndef __TIM_H
  2. #define __TIM_H
  3. #include "ch32v10x_conf.h"
  4. /* Output Compare Mode Definition */
  5. #define OutCompare_Timing   0
  6. #define OutCompare_Active   1
  7. #define OutCompare_Inactive 2
  8. #define OutCompare_Toggle   3
  9. /* Output Compare Mode Selection */
  10. //#define OutCompare_MODE OutCompare_Timing
  11. //#define OutCompare_MODE OutCompare_Active
  12. //#define OutCompare_MODE OutCompare_Inactive
  13. #define OutCompare_MODE OutCompare_Toggle
  14. void TIM1_OutCompare_Init( u16 arr, u16 psc, u16 ccp );
  15. #endif
tim.h文件主要进行相关宏定义和函数声明;
tim.c文件
  1. #include "tim.h"
  2. /*******************************************************************************
  3. * Function Name  : TIM1_OutCompare_Init
  4. * Description    : Initializes TIM1 output compare.
  5. * Input          : arr: the period value.
  6. *                  psc: the prescaler value.
  7. *                                    ccp: the pulse value.
  8. * Return         : None
  9. *******************************************************************************/
  10. void TIM1_OutCompare_Init( u16 arr, u16 psc, u16 ccp )
  11. {
  12.     GPIO_InitTypeDef        GPIO_InitStructure;
  13.     TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
  14.     TIM_OCInitTypeDef       TIM_OCInitStructure;
  15.     NVIC_InitTypeDef        NVIC_InitStructure;
  16.     RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE );
  17.     //输出比较通道 GPIO 初始化
  18.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
  19.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  20.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  21.     GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure );
  22.     //时基结构体初始化
  23.     TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr;  //自动重装值寄存器的值
  24.     TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = psc;  //驱动CNT计数器的时钟 = Fck_int/(psc+1)
  25.     TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;  //时钟分频因子 ,配置死区时间时需要用到
  26.     TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //计数器计数模式,设置为向上计数
  27.     TIM_TimeBaseInit( TIM1, &TIM_TimeBaseInitStructure);  //初始化定时器
  28.     //输出比较结构体初始化
  29.     //输出比较模式选择
  30.     //1、TIM输出比较时间模式,即比较/捕获控制寄存器 1(TIM1_CHCTLR1)OCxM域设置为000:冻结。比较捕获寄存器的值与核心计数器间的比较值对OC1REF不起作用;
  31. #if (OutCompare_MODE == OutCompare_Timing)
  32.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Timing;  //定时器输出比较时间模式;
  33.     //2、TIM输出比较主动模式,即比较/捕获控制寄存器 1(TIM1_CHCTLR1)OCxM域设置为001:强制设为有效电平。当核心计数器与比较捕获寄存器1的值相同时,强制OC1REF为高;
  34. #elif (OutCompare_MODE == OutCompare_Active)
  35.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Active;  //定时器输出比较主动模式;
  36.     //3、TIM输出比较非主动模式,即比较/捕获控制寄存器 1(TIM1_CHCTLR1)OCxM域设置为010:强制设为无效电平。当核心计数器的值与比较捕获寄存器1相同时,强制OC1REF为低;
  37. #elif (OutCompare_MODE == OutCompare_Inactive)
  38.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Inactive;  //定时器输出比较非主动模式;
  39.     //4、TIM输出比较触发模式,即比较/捕获控制寄存器 1(TIM1_CHCTLR1)OCxM域设置为011:翻转。当核心计数器与比较捕获寄存器1的值相同时,翻转OC1REF的电平。
  40. #elif (OutCompare_MODE == OutCompare_Toggle)
  41.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle;  //定时器输出比较触发模式。
  42. #endif
  43.
  44.     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;  //输出使能
  45.     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = ccp;  //设置占空比大小
  46.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;  //输出通道电平极性配置
  47.     TIM_OC1Init( TIM1, &TIM_OCInitStructure );
  48.
  49.     //初始化TIM NVIC,设置中断优先级分组
  50.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;           //TIM3中断
  51.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //设置抢占优先级0
  52.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;        //设置响应优先级3
  53.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;           //使能通道1中断
  54.     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化NVIC
  55.     TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE );  //主输出使能,当使用的是通用定时器时,这句不需要
  56.     TIM_OC1PreloadConfig( TIM1, TIM_OCPreload_Disable );  //不自动重转计数值
  57.     TIM_ARRPreloadConfig( TIM1, ENABLE );  //使能开启自动重装值寄存器配置
  58.     TIM_Cmd( TIM1, ENABLE );  //使能定时器
  59. }
tim.c文件主要进行4种输出比较模式的初始化配置。
main.c文件
  1. int main(void)
  3.     USART_Printf_Init(115200);
  4.     printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
  5.     TIM1_OutCompare_Init( 9, 71, 5);
  6.     while(1);
  7. }
main.c文件主要进行函数初始化。
4下载验证
将编译好的程序分别依次在4种输出比较模式下下载到开发板并复位,查看输出波形。
1、定时器输出比较时间模式,比较捕获寄存器的值与核心计数器间的比较值对OC1REF不起作用
2、定时器输出比较主动模式,强制设为有效电平。当核心计数器与比较捕获寄存器1的值相同时,强制OC1REF为高;
3、定时器输出比较非主动模式,强制设为无效电平。当核心计数器的值与比较捕获寄存器1相同时,强制OC1REF为低;
4、定时器输出比较触发模式,翻转。当核心计数器与比较捕获寄存器1的值相同时,翻转OC1REF的电平。
56、TIM-输出比较.rar
478.29 KB, 下载次数: 120
gejigeji521 发表于 2021-2-22 12:00 | 显示全部楼层
教程不错,好好学习。
