[STM32F1] STM32串口溢出中断问题
1166|8
 楼主| zhang062061 发表于 2021-1-22 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    之前调试程序,遇到了串口溢出中断的问题,导致主程序被卡死。这里总结分享一下经验,希望对读者有用。
    对于STM32F103系列单片机,使能接收中断后,溢出中断就会自动被使能。那什么时候会发生溢出中断呢?在RXNE=1 的的条件下(也就是上次数据还没有读走),串口接收寄存器又接收好了一个字节的数据并准备往RDR 寄存器去转移的时候,会产生溢出中断。       产生溢出中断典型的情况有:
      1.串口接收中断被更高优先级的中断打断,且打断时间比较长。        2.擦写单片机内部flash时,耗时较长,导致串口中断无法响应。
   串口接收的数据越频繁,发生溢出中断的概率越大,如果程序中没有对溢出中断进行处理,就会导致程序死机等情况。
    解决办法:
    1.判断并清除溢出中断标志。清除溢出标志只需要依次读取SR和DR寄存器即可。在串口中断中添加如下程序:
  1. if(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1,UART_FLAG_ORE))//溢出标志
  3.   uint32_t temp = USART1->SR;
  4.   temp = USART1->DR;
  5. }
对于使用STM32CubeMX生成的程序,编写串口错误回调函数即可。
  1. void HAL_UART_ErrorCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  3.   if(huart->ErrorCode & HAL_UART_ERROR_ORE)//溢出错误
  4.   {
  5.     uint32_t temp = huart->Instance->SR;
  6.     temp = huart->Instance->DR;
  7.   }
  8. }
2.另外一种方法就是不使能接收中断,比如采用DMA+空闲中断的方式。可以参考之前的**《STM32CubeMX之串口通信
欢迎关注公众号"嵌入式技术开发",大家可以后台给我留言沟通交流。如果觉得该公众号对你有所帮助,也欢迎推荐分享给其他人。
drer 发表于 2021-2-5 20:40 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享的解决方案
gwsan 发表于 2021-2-5 20:45 | 显示全部楼层
还需要一直判断标志位吗
kxsi 发表于 2021-2-5 20:49 | 显示全部楼层
是不是因为传输数据过多引发的啊
nawu 发表于 2021-2-5 20:53 | 显示全部楼层
这个需要手动清除吗
qcliu 发表于 2021-2-5 20:56 | 显示全部楼层
也是很不错的一种解决办法
 楼主| zhang062061 发表于 2021-2-6 15:34 | 显示全部楼层
这个需要手动清除吗
不需要手动清除
 楼主| zhang062061 发表于 2021-2-6 15:35 | 显示全部楼层
还需要一直判断标志位吗
在中断中判断就行
 楼主| zhang062061 发表于 2021-2-6 15:36 | 显示全部楼层
是不是因为传输数据过多引发的啊
是因为接收中断被更高优先级的中断打断引起的
