[PCB] SMT贴片机满足生产线要求要具备哪些条件?
456|0
 楼主| 就某个谁咯 发表于 2021-1-22 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何确保SMT贴片又好又快呢?其实人和物的因素各占一部分。人的部分就是工程师、技术员、操作员的协调合作;物就是SMT贴片机了。这就必须要考虑生产线对贴片机的要求。那么,SMT贴片机满足生产线要求要具备哪些条件呢?下面就让我们从从以下几个方面来分析一下:
1、元件贴装精确度:高精度的贴装对于元器件、PCB电路板、z轴控制的精度把控,避免对元器件、PCB电路板的损害,提高生产效率等,起到决定性作用。
2、合适的压力:贴片压力对于贴片的质量非常关键。压力过小的话,较小的元器件焊端或引脚会浮在焊膏上,导致焊膏没有跟元件贴合,导致在过自动生产线或回流焊时发生器件与焊盘偏移;如果压力过大,会挤压焊膏形成焊膏粘连,同时可能会损坏元器件的结构。
3、贴装速率:不同的贴片机由于参数不同,需要调整去对应设置。如果没有及时调整就有可能导致元器件贴装功能不良。
以上便是SMT贴片机满足生产线要求要具备的条件,希望对你有所帮助。
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
334
