[运放] 仪表放大器输出信号幅度偏小
1529|14
 楼主| alie 发表于 2021-1-22 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
用一个仪表放大器采集线圈的感应电压,大小20uV,放大倍数5000倍,理论上应该有100mV。可输出电压只有几mV。是什么原因?[img][/img],[img][/img]
tianxiongweitxw 发表于 2021-1-22 22:37 | 显示全部楼层
输入一端应直接接地,采用反相放大的的话,放大器同相端也应接地。还有反馈电阻要接吧。
tianxiongweitxw 发表于 2021-1-22 22:58 | 显示全部楼层
看不出是500倍的放大哦
aprilis999 发表于 2021-1-23 09:51 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-1-22 21:25
频率与增益成反比。匝数比100比1,1圈怎么绕,耦合度多少,你需要去测试电压比 ,而不是匝数比。 ...
楼主这个仿真应该是个理想变压器。输出小的原因应该是仪放的GBP不够大。
这个运放根据ADI官网的数据是够用的  发表于 2021-1-23 15:56
aprilis999 发表于 2021-1-23 09:53 | 显示全部楼层
可以试试2级的放大,第一级AD8421放大1000,后面选个合适运放放大5倍同时叠加你需要的2.5V偏移.
tianxiongweitxw 发表于 2021-1-23 10:06 | 显示全部楼层
输入加个藕合电容试试
lfc315 发表于 2021-1-23 13:22 | 显示全部楼层
可以查看一下,20khz频率下,G能不能到5000倍
lfc315 发表于 2021-1-23 13:26 | 显示全部楼层
还有查看钻石图
tianxiongweitxw 发表于 2021-1-23 14:50 | 显示全部楼层
增益带宽积不够
yjmwxwx 发表于 2021-1-23 17:20 | 显示全部楼层
5000抹掉个0
yjmwxwx 发表于 2021-1-23 22:09 | 显示全部楼层
提高电压  发表于 2021-1-26 09:22
